aTVremode et dépendance
aTVremote_dep.log (4,9 Ko)
Après la mise à jour d’aTVremote (version 2023-04-28 08:32:36), j’ai voulu relancer l’installation des dépendances mais celle ci échoues. Jeedom est en version 4.3.17
voici le log
Log
== Jeedom 4.3.17 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka ‹ diy › avec nodeJS v16.17.1 et jsonrpc:enable et aTVremote (beta) 2023-04-28 08:32:36 (avant:beta/2023-04-04 01:14:26)
== 02/05/2023 13:25:02 == Installation des dépendances de aTVremote
[ 0% ] : Vérification des droits…
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires…
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis…
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires…
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système…
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée…
[Check Version NodeJS actuelle : v16.17.1 : [ OK ]
[Check Version NPM : 8.19.2 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr/local et sudo prefixe : /usr/local et www-data prefixe : /usr/local : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage…
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules…
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp…
[ 89% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [5sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Installation librairie atvremote…
Package Version
pip 23.1.2
setuptools 67.7.2
wheel 0.40.0
[ 99% ] : Installation librairie atvremote : [11sec] : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d’Installation [19sec]
== ANALYSE DES ERREURS…
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l’étape : Installation librairie atvremote
== Ligne 95
== La commande `sudo /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/python3 -m pip install -I git+https://github.com/NebzHB/pyatv@master’ pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d’erreur :
Collecting git+https://github.com/NebzHB/pyatv@master
Cloning GitHub - NebzHB/pyatv: A client library for Apple TV and AirPlay devices (to revision master) to /tmp/pip-req-build-k6y76mk6
Running command git clone --filter=blob:none --quiet GitHub - NebzHB/pyatv: A client library for Apple TV and AirPlay devices /tmp/pip-req-build-k6y76mk6
Resolved GitHub - NebzHB/pyatv: A client library for Apple TV and AirPlay devices to commit c6f401eade0e91be0922b8a78428b99e0bb046af
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status ‹ done ›
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status ‹ done ›
Installing backend dependencies: started
Installing backend dependencies: finished with status ‹ done ›
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status ‹ done ›
Collecting aiohttp<5,>=3.8.3 (from pyatv==0.10.3)
Using cached aiohttp-3.8.4-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (948 kB)
Collecting async-timeout>=4.0.2 (from pyatv==0.10.3)
Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting bitarray>=2.1.2 (from pyatv==0.10.3)
Using cached bitarray-2.7.3-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (264 kB)
Collecting cryptography>=36.0.2 (from pyatv==0.10.3)
Using cached cryptography-40.0.2-cp36-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl (3.7 MB)
Collecting chacha20poly1305-reuseable>=0.0.3 (from pyatv==0.10.3)
Using cached chacha20poly1305_reuseable-0.2.5-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (283 kB)
Collecting ifaddr>=0.1.7 (from pyatv==0.10.3)
Using cached ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting mediafile>=0.8.1 (from pyatv==0.10.3)
Using cached mediafile-0.11.0-py3-none-any.whl (21 kB)
Collecting miniaudio>=1.45 (from pyatv==0.10.3)
Using cached miniaudio-1.56-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (608 kB)
Collecting protobuf>=4.22.0 (from pyatv==0.10.3)
Using cached protobuf-4.22.3-cp37-abi3-manylinux2014_x86_64.whl (302 kB)
Collecting requests>=2.23.0 (from pyatv==0.10.3)
Using cached requests-2.29.0-py3-none-any.whl (62 kB)
Collecting srptools>=0.2.0 (from pyatv==0.10.3)
Using cached srptools-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting zeroconf>=0.38.1 (from pyatv==0.10.3)
Using cached zeroconf-0.60.0-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.2 MB)
INFO: pip is looking at multiple versions of pyatv to determine which version is compatible with other requirements. This could take a while.
ERROR: Package ‹ pyatv › requires a different Python: 3.7.3 not in ‹ >=3.8.1 ›
Merci pour votre aide
Bonjour, ce plugin est en beta, il n’y a donc pas de support ou d’aide donnée, vous pouvez consulter le sujet qui parle des derniers changements
Plus d’infos Installation ATVremote - #497 par xavax59
pourtant, j’avais cherché (apparemment mal :exploding_head:)
Cordialement
