J’ai laissé une nouvelle police dans data/fonts/LiquidNormal.ttf
J’essaye de l’utiliser avec le code
<span style = "font-size: 40px; font-family: LiquidNormal;"> # valeur # # unite # </span>
Mais il n’utilise pas la police que j’indique
Qu’est-ce que je fais mal?
olive
2
Il faut ajouter ta police quelque part …
exemple
<style>
@font-face {
font-family: "Digital7";
src: url("data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal/font/digital-7.ttf") format("truetype");
</style>
ce code peut-il être utilisé ici?
<span style="font-size:40px;font-family:LiquidNormal;src: url("data/fonts/LiquidNormal.ttf")">#value# #unite#</span>
olive
4
Je suis pas sur mais tu a un problème de cotes "
imbriquées
essai plutôt comme ça
<span style="font-size:40px;font-family:LiquidNormal;src: url('data/fonts/LiquidNormal.ttf')">#value# #unite#</span>
Malheureusement ça donne le même comportement
olive
6
Peut être déclarer ta police dans réglage système personnalisation avancée
dans la partie CSS …
edit : je viens de le tester sur un widget ça fonctionne
Le distance maison était avant comme les autres.
Il faut juste faire attention a la référence du chemin …
Je ne sais pas ce que je fais de mal.
Je mets cela dans la personnalisation CSS avancée
<style> @font-face { font-family: "Digital7"; src: url("data/fonts/digital-7.ttf"); } </style>
C’est correct?
olive
8
…/…/data/fonts/digital-7.ttf
si la font est bien dans
/var/www/html/data/font/mafont.ttf
et il manque le format truetype
voir l’écran ci-dessus pour l’exemple …
a adapter selon le nom de la font et son chemin bien sur
@font-face {
src: url("../../data/font/Digital7.ttf") format("truetype");
et dans le widget :
<span style = "color:green; font-family: Digital7;"> #value# #unite#</span>
Merci beaucoup pour votre aide, mais cela ne fonctionne toujours pas
olive
10
il y a une Majuscule a Digital7
Digital7 digital7
la casse a son importance …
Notez que mon fichier est en minuscule
olive
12
donc soit vous renommez le fichier
soit vous changez les références dans le css et dans le widget !
Ça ne marche pas
<span style = "color:green; font-family: Digital-7;"> #value# #unite#</span>
olive
14
au cas ou la font ne soit pas la bonne.
digital-7.ttf…txt (12,3 Ko)
retirez le .txt a la fin
ma reference original est
@font-face {
src: url("../../data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.JaugeHorizontal/font/digital-7.ttf") format("truetype");
Merci, mais ça ne marche pas
olive
16
Tu utilise bien ça dans un widget du core ?
J? ai compris!
Le chèque manquait
olive
18
effectivement ça aide pas
Je vous remercie beaucoup pour votre aide!
olive
20
La solution au problème initial n’est pas vraiment dans le faite de ne pas avoir checker la case …
