Je possède un wiser EM5 qui mesure mes consommations d’électricité avec 5 tores plus le téléinfo.
J’ai crée une vue sous Jeedom où j’affiche des courbes pour suivre l’historique des ces valeurs.
Afin de mesurer plus précisément j’ai acheté des prises connectées qui me servent de sous compteur. Exemple : Je mesure l’ensemble de mes prises via une tore du wiser, puis sur chacunes des prises (lave linge, seche linge, micro ondes,…) j’ai branché une prise.
Mon soucis c’est que ces prises me donnent uniquement la consommation d’hier en kWh. Du coup les consos entre le wiser et les prises sont décalées d’un jour
J’aimerais, si c’est possible, via un scénario affecter cette valeur à la date d’hier. Soit directement sur la donnée, soit sur une variable égale à cette valeur.
Est-ce possible ?
D’avance Merci
