Atlas et zigbee
Ayant acheté récemment de nouveau périphérique ZIGBEE, je ne parvenais pas a les ajouter a mon jeedom. En parcourant les forum j’ai vu que le plugin « ZIGBEE » était trop ancien et qu’il fallait passer sur JEEZIGBEE.
Je me suis donc exécuté, mais impossible a faire fonctionner. le démon refuse de resté activé suite a l’erreur suivante:
je precise que j’ai désactivé et supprimer le plugin ZIGBEE
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
RangeError: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 65535. Received 3791970904
at checkInt (node:internal/buffer:74:11)
at writeU_Int16LE (node:internal/buffer:724:3)
at Buffer.writeUInt16LE (node:internal/buffer:732:10)
at BuffaloZdo.writeUInt16 (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/buffalo/buffalo.ts:40:21)
at BuffaloZdo.buildIeeeAddressRequest (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/zspec/zdo/buffaloZdo.ts:906:14)
at Function.buildRequest (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/zspec/zdo/buffaloZdo.ts:767:32)
at Controller.identifyUnknownDevice (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:542:40)
at Controller.onZclPayload (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:850:37)
ci-dessous les parametrages de z2m
le plugin MQTT manager lui est contant ,)
J’ai essayé:
-réinstallé le plugin
-mise a jour de la clé avec l’option « dernier officiel » et « correction bootloader »
Pourriez-vous me venir en aide svp, je ne trouve pas de message sur le forum avec une erreur similaire :confused:
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-02-27 15:25:23)
Il n’est pas vraiment content de ne pas avoir d’authentification …
Pourquoi Broker distant ?
Je suppose que mosquito est géré par Jmqtt…
Merci pour vos premier retour ,)
Pourquoi devrais je paramétrer une authentification ? je n’utilise pas d’identifiant pour connecter mes équipements a MQTT
Et oui MQTT est géré par Jmqtt
Essayez comme ci dessous.
Merci pour votre retour,
Suis-je obliger de mettre des identifiants sur mon broker MQTT? J’ai crée beaucoup de « module » a base d’esp32 qui communiquent avec mon broker sans identifiant, cela m’obligerais a modifier tous mes programmes et aussi d’ouvrir de n’ombreuses boite de dérivation dans la maison pour les modifier.
Vous ne pouvez pas faire ces modifications en vous connectant par l’ip au esp32?
Bonjour a tous,
J’ai donc effectué le test avec les paramètres d’authentification renseignés, mais cela ne change strictement rien.
JMQTT
MQTT MANAGER
JEEZIGBEE
Toujours la même erreur :confused:
> node index.js
Auriez-vous une autre piste?
Que pensez-vous si je paramètre MQTT Manager sur un Broker local Docker? j’imagine que j’aurais 2 « système mosquitos » sur le même appareil, mais sur des ports différents
Auriez-vous une solution? Où une piste? Je piétine
