[2022-11-23 22:44:03]DEBUG : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2022-11-23 22:44:03]DEBUG : >───────── ARRET CRON FreeboxPUT
[2022-11-23 22:44:03]DEBUG : >───────── ARRET CRON FreeboxAPI
[2022-11-23 22:44:04]DEBUG : ================= Etat du Démon nok ==================
[2022-11-23 22:44:05]DEBUG : │──────────> Close Session
[2022-11-23 22:44:05]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2022-11-23 22:44:09]INFO : ================= Lancement autorisation Freebox
[2022-11-23 22:44:09]ERROR : L'association de nouvelles applications est désactivée ou la version du Freebox Server n'est pas correct
[2022-11-23 22:44:43]INFO : ================= Lancement autorisation Freebox
[2022-11-23 22:44:43]ERROR : L'association de nouvelles applications est désactivée ou la version du Freebox Server n'est pas correct
[2022-11-23 22:45:06]DEBUG : ================= Etat du Démon nok ==================
[2022-11-23 22:45:07]DEBUG : │──────────> Close Session
[2022-11-23 22:45:07]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
Jeedom v4.3.10 sur RPI Buster
Plugin Freebox OS en version beta (ça faisait pareil sur la stable)
Freebox v7 (r1) en version 4.7.1
Mes recherches sur le forum n’ont rien donné, quelqu’un a t’il une idée, car je pense que le problème est sur mon Jeedom et pas sur la Freebox.
Evidement j’ai coché la case pour permettre l’association des applications dans la Freebox (j’ai associé l’appli Freebox Connect juste avant).
Est-ce que dans la page de configuration du plugin les cron sont bien démarré ?
Et sinon aller voir via le moteur des tâches les cron du plugin dont ceux cités dans vos logs pour les démarrer manuellement
Bonsoir. Je nai qu’un log. Jai refais uke procesure d’association avec les log en debug et ai voici ce qu’il dit :
[2022-11-25 00:00:39]INFO : Début d'activation du plugin
[2022-11-25 00:00:40]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-11-25 00:00:40]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=Freebox_OS function=install callInstallFunction=1
[2022-11-25 00:00:54]INFO : ================= Etape : setting
[2022-11-25 00:00:55]INFO : IP : mafreebox.freebox.fr
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Version API : v5.0.0
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Nom Jeedom : Claire & Pacha
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Nom API : Plugin Freebox OS
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Objet par défaut :
[2022-11-25 00:00:55]INFO : Version API Freebox : v8
[2022-11-25 00:01:05]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2022-11-25 00:01:18]INFO : ================= Etape : authentification
[2022-11-25 00:01:27]INFO : ================= Lancement autorisation Freebox
[2022-11-25 00:01:27]ERROR : L'association de nouvelles applications est désactivée ou la version du Freebox Server n'est pas correct
[2022-11-25 00:01:41]INFO : ================= DEBUT TEST VERSION API DE LA FREEBOX ==================
[2022-11-25 00:01:41]INFO : ================= Il est possible d'avoir le message suivant dans les messages : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue ==================
[2022-11-25 00:02:05]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
Je n’ai aucun autre log quand je le lis, je me demande si la procedure d’association débute et l’erreur mentionnée (Invalid Operatio Request) me font evoquer ce problème.
Pour ce qui est des crons, voici labpage de config du plug in :
Je viens de tester sur les 2 boutons de lancement de l’authentification et je n’ai pas l’erreur
Je désinstallerai bien le plugin et le réinstallerait car l’API est passé en v9 et je vois que tu es toujours en v8. j’éviterai de mettre des caractères spéciaux dans le nom de l’équipement cela peut être poser problème (nom du Jeedom).
J’ai fait une modification qui sera disponible demain pour permettre de faire un reset de l’API en v9 sans faire le test. Le reset de l’API freebox ne fonctionne uniquement quand l’authentification est faite
