Association impossible suite à mise à jour
Bonjour, suite à la mise à jour d’aujourd’hui mon plugin Netamo Pro ne veut plus s’associer avec Jeedom.
2022-10-19 17:50:07 netatmopro cron5:: ex:‹ Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored ›
J’ai tenté de regénérer des access token sur dev.netatmo.com mais cela n’a rien changé.
Est-ce qu’il y a autre chose à faire pour que la nouvelle connexion fonctionne ?
@fonf : as tu bien cliqué sur le bouton dans la page de configuration pour associer ton application à ton installation jeedom ?
Il faut bien entendu indiquer des informations dans les 4 champs et sauvegarder la configuration avant de cliquer sur le bouton.
Bonjour exactement le même problème.
rémy
As-tu fais ce que j’ai demandé à @fonf ?
Quel en est le résultat ?
Oui j’ai fais save et association. Problème identique.
@remyc74 : il serait bien à minima de fournir les logs en mode DEBUG et d’indiquer si l’association s’est effectuée ou pas avec succès.
Difficile de faire un support sans plus d’information :wink:
Pour information, je viens de refaire le test sur une installation from scratch (HTTPS) avec le plugin en beta et je n’ai rencontré aucun souci…
N’hésitez pas à m’envoyer les logs du plugin en mode DEBUG
[2022-10-20 09:50:04]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2022-10-20 09:50:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2022-10-20 09:55:04]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2022-10-20 09:55:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2022-10-20 10:00:04]ERROR : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : No access token stored
[2022-10-20 10:00:05]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2022-10-20 10:00:05]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2022-10-20 10:03:59]DEBUG : ajax:: redirectURI:'https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=607040825206356976459bb1&redirect_uri=https://muguets.eu.jeedom.link/plugins/netatmopro/core/php/NARedirectURI.php&scope=read_station read_homecoach read_presence access_presence read_camera access_camera read_smokedetector read_doorbell access_doorbell read_thermostat write_thermostat&state=lxv0YyOEDlytn6c1FfBII91YsTVKBGP6hvV1AqBwqRn3OrEDxhmlsKMXNeCXNL1F'
[2022-10-20 10:04:03]DEBUG : cron:: refresh:''
[2022-10-20 10:05:03]DEBUG : synchronize:: update:true
[2022-10-20 10:05:03]DEBUG : synchronize:: scope:'read_station;read_presence access_presence read_camera access_camera read_smokedetector read_doorbell access_doorbell'
[2022-10-20 10:05:03]DEBUG : synchronize:: NAWSApiClient
[2022-10-20 10:05:03]ERROR : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAInternalErrorType - 0 - No access token stored'
[2022-10-20 10:05:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : No access token stored
[2022-10-20 10:05:06]DEBUG : cron:: refresh:''
[2022-10-20 10:06:03]DEBUG : cron:: refresh:''
[2022-10-20 10:07:03]DEBUG : cron:: refresh:''
[2022-10-20 10:08:03]DEBUG : cron:: refresh:''
[2022-10-20 10:09:03]DEBUG : cron:: refresh:''
Je pense que tu n’as pas du associer ton installation Jeedom car il devrait y avoir d’autres logs en mode DEBUG.
As-tu vu cette fenêtre et cliquez sur le bouton « OUI, J’ACCEPTE » ?
Effectivement le popup était bloqué
Je viens de le faire.
Ca semble mieux.
Malheureusement l’erreur est de nouveau présente.
rémy
Possible de me donner accès à ton installation jeedom ?
Si oui, merci de m’envoyer l’URL + credentials en MP
Corrigé, merci à Thanaus.
Le problème venait que l’application Netatmo était partagé entre 2 plugins.
Bonjour pour ma part ça fonctionne mais ça tient quelques heures puis je dois à nouveau refaire la manip de resynchroniser.
Tout comme le cas précédent, partages-tu une même application entre 2 plugins ?
Sans aucun logs en mode DEBUG, il va être compliqué de t’aider :wink:
Salut Thanaus,
Je viens de refaire la synchro via le plugin et çà fonctionne à nouveau mais je pense que ce soir ce sera KO, je t’enverrai les logs.
J’utilise également aussi le plugin officiel netatmo security.
Cordialemet.
Comme demandé lors de notre premier échange, partages tu la même application Netatmo (client ID & client secret) entre les 2 plugins ?
Si oui, il faut créer une nouvelle application.
Effectivement çà fonctionne avec une 2eme app !
Parfait merci beaucoup.
