Association FGD212
J’ai 2 module zwave Fibaro FGD212 sur 2 circuit lumineux différents.
Je voudrais que quand l’un s’allume l’autre également.
J’ai donc fait une association entre les 2.
Cela fonctionne très bien. Quand j’allume via l’interrupteur la lumière 1, la 2 s’allume. C’est nickel.
Par contre quand je passe par jeedom, cela ne fonctionne pas. Si j’allume la lumière 1 via jeedom, la 2 ne s’allume pas. Est ce normal?
Y a til un truc en plus à faire.
Voici une image de mon association :
Merci d’avance pour votre aide
c’est normal, les associations ne servent que lors de l’utilisation physique de l’interrupteur connecté au module
A ma connaissance il n’y a pas moyen de faire autrement.
Mais par contre « quand vous passez par jeedom », si c’est un scénario ce n’est pas très compliqué d’exécuter plusieurs actions
Salut @Mips
OK je pensais que ca fonctionnait aussi via Jeedom.
Je vais faire un petit scénario alors ou tout simplement un virtuel avec les 2 circuits.
