Bonjour, je n’arrive pas à comprendre pourquoi lorsque j’utilise l’affichage « par defaut » de mes valeurs numérique celle ci ne sont pas arrondi comme je les ai paramétrées a savoir « 2 »
Une idée
Une idée
C’est quoi le soucis ? T’a moins de 2 décimales là ?
il voulait peut être avoir 324.40 ?
C’est pas prévue çà
As tu essayé de mettre le terme #value# dans la formule ?
Ce serait bien de pouvoir y mettre les paramètres d’une fonction format !
L’arrondi est en dur dans le code du widget core, sûrement pour une bonne raison. En modifiant son code dans un widget code vous pouvez arriver à vos fins :
Ton exemple n’est pas bon et ne marchera pas avec 148.10
Je viens de pousser une modif en v4.1 pour conserver les decimales souhaitées
Avec 2 decimales:
v4.0
25.256 → 23.25
25.10 → 25.1
v4.1:
25.256 → 23.25
25.10 → 25.10
ca devrait pas faire 25.26 la ? ![]()
lol si, çà le fera, j’ai juste taper n’importe quoi comme exemple
tu me rassure
Effectivement, je n’ai pas pensé à ça
, c’était juste pour dire que c’était faisable, moi ça me convient très bien un chiffre après la virgule. ![]()
C’est good en 4.1 :
Merci!
HS:
Au faite on a pas eu ton avis ici j’avais pourtant mis un tag ?
Bon désolé mais çà pose des soucis, je fouillerai un peu plus mais çà sent le revert
Merci pour vos réponses. Donc je comprend bien, je dois attendre une mise à jours ?
Non j’ai du revenir en arrière, pas de modification.
Ta valeur est limitée au nombre dans arrondi, mais pas tu n’aura pas les 0 en plus. Avec 2 en arrond 25.222 passe bien à 25.22 mais 25.2 restera 25.2, pas 25.20
Ok donc dans mon exemple de départ j’avais 324,35 qui passait à 324,4. La c’est corrigé j’ai rien à faire ?
Je relance le sujet, j’ai pas compris la réponse de kiboost :
