Arrêt scénario
Est-il possible d’arrêter un scénario du 01 avril au 31 septembre tout les ans ?
si oui comment ?
merci pour vos réponses
Bonjour.
Avec un autre scénario qui désactive celui-ci à la date voulu et qui le réactive à l’autre date.
j’ai cela comme scenario
Et ?
C’est pas avec celui-ci que vous pouvez faire ce que je vous ai suggéré.
je suis pas très doué dans les scénarios, si a tout hasard vous pouvez me montrer avec un bout de code se serais sympa.
avec mes remerciements
Tu crées un scénario, déclencheur programmé aux dates voulues
Dans le scénario si date == la premiere alors desasactiver scenario machin sinon activer scenario machin
ok merci pour votre aide
Ou alors, dans un scénario que vous avez déjà, qui se déclenche tous les jours.
Vous pouvez ajouter deux blocs SI :
SI : #date# == 0401
Alors : action > scenario > désactiver le scénario en question
et un autre bloc SI :
SI : #date# == 0930
Alors : action > scenario > activer le scénario en question
Avec ces informations, y arrivez vous ?
En date j’ai mis le 30 septembre, car le 31 n’existe pas :wink:
oui je pense que c’est bon.
merci
Après il y a aussi une solution en fonction du type de cron
Toutes les minutes entre Octobre et mars ça donne ça
« * * * 01-03,10-12 * »
j’ai se message
Expression non valide [SI #date# == 0401] trouvée dans le scénario : [Lumière][éclairages d’ambiances][Etagère, vitrine], résultat : SI 0526 == 0401
Il faut supprimer SI
SI était indiqué pour vous, pour comprendre qu’il s’agissait d’un bloc SI
Par contre, les actions ne sont pas bonnes, il faut supprimer le contenu de l’action et écrire : scenario puis là, vous pouvez alors sélectionner votre scénario à activer ou désactiver.
Si vous avez Windows 10, je peux vous le faire à distance avec l’assistant d’aide de Windows 10.
  • Dans ce cas, contactez moi en privé.
oh purée je suis vraiment une quiche mdr
je suis sous windows 7
comme ça
… NON !
Mais vous y êtes presque.
Là, vous avez choisis de démarrer ou d’arrêter un scénario, ce n’est pas ce que j’ai écris et ce n’est pas ce que vous avez demandé :wink:
Activer / Désactiver
Ce n’est pas pareil que démarrer / arrêter
oh bon sent je vais y arriver mdr
c’est modifier merci
Pour tester, remplacez :
0401 par 0526
Votre scénario devrait se désactiver (gris dans l’interface des scénarios).
sa fonctionne
