Arlo Demon NOK
Je suis tout nouveau utilisateur de JEEDOM Diy avec la version 4
Je viens d’installer le plugin arlo.
J’ai un souci (déjà) le daemon ne cesse de passer en OK/NOK et je ne sais pas pourquoi…
J’ai cela en log:
False, ‹ data ›: {‹ reason ›: ‹ Device is offline. ›, ‹ message ›: ‹ Device is offline. ›, ‹ error ›: ‹ 2059 ›}}
[2020-05-26 14:45:22][ERROR] : ConnectionThread : HTTP error:Request (POST https://my.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/51D28374A0B4F) failed: {‹ success ›: False, ‹ data ›: {‹ reason ›: ‹ Device is offline. ›, ‹ message ›: ‹ Device is offline. ›, ‹ error ›: ‹ 2059 ›}}
Je comprends Device is Offline or cela fonctionne correctement avec l’appli arlo.
Pouvez-vous m’aider?
En vous remerciant
Olivier
As-tu une caméra déconnectée ou éteinte?
Merci pour ce retour rapide.
Oui j’ai 5 caméras et une se déconnecte régulièrement (plus de 30M du pont) et effectivement elle est hors ligne en ce moment même.
J’avais déjà rencontré ce problème et tenté de le résoudre mais je n’arrivais pas à bien reproduire, par exemple quand je retire une batterie d’une caméra chez moi je n’ai pas le soucis :hot_face:
Peux-tu m’envoyer en MP le log en debug du démon?
As-tu bien partagé la base? avec les droits admins?
Car dans le log on voit qu’il n’en trouve pas.
La station n’est pas proposée dans la liste des périphériques:
J’ai la première version de la station. est-ce important?
Je ne pense pas.
Et effectivement je ne vois pas la base dans la liste chez moi, je ne sais plus si cela s’y trouvait ou pas avant.
Et as-tu « Accorder les droits d’accès » comme indiqué dans la doc ici: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/arlo/fr_FR/#tocAnchor-1-2-2
c’est l’option juste en dessous.
oui j’ai bien accorder l’accès
Capture|580x400
Elle y est bien dans Jeedom
Pourrais-tu me renvoyer un log dans lequel on voit le démarrage du démon et la fin également parce que celui que tu m’as envoyé il n’y a qu’une partie entre les deux et du coup il me manque de l’info pour comprendre ce qu’il se passe
Merci pour tes investigations!
Ce matin tout fonctionne normalement
:+1:t3:
