Pouvez-vous me dire comment augmenter la résolution des courbes sur une période plus longue ? Je m’explique, vous remarquerez sur cette courbe que la résolution sur la droite est beaucoup plus fine que sur la partie de gauche.
Pour faire simple tous les jours vers 0h00 le système purge l’historique pour ne garder que 1 point sur 12 de la courbe.
D’où ma question est-ce possible d’éviter la purge de l’historique sur une période plus longue ?
Sur deux jours par exemple.
Merci pour vos aides
Mode de lissage : Mode de lissage ou d’ archivage permet de choisir la manière d’archiver la donnée. Par défaut, c’est une moyenne . Il est aussi possible de choisir le maximum , le minimum , ou aucun . aucun permet de dire à Jeedom qu’il ne doit pas réaliser d’archivage sur cette commande (aussi bien sur la première période des 5 mn qu’avec la tâche d’archivage). Cette option est dangereuse car Jeedom conserve tout : il va donc y avoir beaucoup plus de données conservées.
Purger l’historique si plus vieux de : Permet de dire à Jeedom de supprimer toutes les données plus vieilles qu’une certaine période. Peut être pratique pour ne pas conserver de données si ça n’est pas nécessaire et donc limiter la quantité d’informations enregistrées par Jeedom
Ce que je viens de remarquer c’est que si on passe l’historisation d’une commande en Maximum et bien si on revient plus tard sur l’équipement pour une raison ou une autre et même si cela ne concerne pas la commande modifiée, l’historisation personnalisée de cette commande revient à la valeur par défaut donc Moyenne.
Je ne sais pas si c’est voulu par le dev, mais c’est piégeux de changer une valeur personnalisée par l’utilisateur à son insu. J’ai fait le test sur 2 jeedom, si vous pouvez confirmer chez vous ?
