Je viens de passer du plugin deconz au plugin zigbee stable avec une clé combee2 et j’ai l’impression que les infos remontées du module aqara vibration ne sont pas les mêmes.
Avec deconz j’avais en particulier x y z mais avec zigbee j’ai orientation que je ne sais pas interpreter. je reçois aussi maintenant une info « porte »…
Peut-être qu’avec la gateway xiaomi j’aurais encore autre chose
Avez-vous également rencontré ce genre de pb ? et surtout comment interpreter ces informations ?
Je comprend que vibration = porte. ok
Mais comment on passe de x y z à orientation qui à des valeurs de 0 à plusieurs dizaines de milliers.
et event qui a l’air de prendre comme valeur 1.0 2.0 ou 3.0 ?
En effet, il y a quelques threads qui traitent + ou moins du sujet. J’avais plutôt cherché avec le mot clé « aqara » et non « aquara » même si je bois volontiers de l’eau
Je débute dans la domotique et je découvre en même temps les protocoles mis en place ainsi que le flou sur ce que proposent les constructeurs !
Bonjour à tous.
J’ai un peut le même problème mais avec la température. Je m’explique :
J’était également sous Deconz et me servais de ce capteur pour connaitre l’état d’ouverture d’une porte de garage sectionnelle électrique. En gros en dessous d’un certain angle ma porte est ouvert ou partiellement ouvert et si cela dure trop longtemps j’ai une alerte. Sous Deconz ce capteur avait l’avantage de me donner aussi la température. J’ai voulu intégré un capteur de luminosité de la même marque mais Deconz ne le prenant pas en charge je suis passé sur ZigBee. Et maintenant avec ce plugin je n’ai plus la température.
J’ai essayé de récupérer la commande de Deconz …
