Aqara T1 avec Neutre
Bonjour à tous ,
Je dispose d’un module Aqara T1 avec Neutre .
Je souhaite piloter la lumière de mon jardin avec mon telephone ou un bouton Aqara .
J’avais un module IO qui a grillé .
Il n’y a pas d’interrupteur physique .
Cependant je ne m’en sors pas .
J’ai un cable qui vient du tableau électrique avec phase et neutre , puis un autre cable qui part jusqu’à ma lampe avec phase et neutre .
Je prends le cable qui vient du tableau électrique et je le branche sur L (Phase) et N (Neutre) .
Et pour la lampe je la branche ou ?
J’ai un peu tout essayé .
Si vous avez une solution je suis preneur .
Merci à tous !
Peux-tu mettre une capture du schéma Aqara avec comment tu as câblé et une photo de ton module cablé ?
Une fois alimenté (avec P & N) tu as réussi a le mettre sur ton reseau zigbee ?
Et ajouter quel plugin zigbee tu utilises !?
Enfaite j’ai pas vraiment de photo du module cablé car tous ce que j’ai essayé ne fonctionne pas .
Oui j’arrive à connecter mon module en zigbee quand il est alimenté .
J’utilise le plugin-zigbee .
Voici le schema .
Je ne sais pas ou brancher la lampe.
Il est reconnu dans Zigbee ?
Quand vous faites un On / Off, vous entendez le relais ?
Car il est recent…
Je suis étonné qu’il fonctionne dans Zigbee
Si vous entendez pas le relais, il va surtout falloir migrer sur le nouveau plugin
JeeZigbee (le votre est obsolète…)
J’espère que vous l’avez acheté ici
https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=2470
Pour profiter de leurs doc
Vous y trouverez ces deux schémas
Pour le moment ça ne fonctionne meme pas en local .
Il y a un petit bouton en face avance qui permet de faire claquer le relais .
Il claque mais il ne se passe rien .
Sur le diagram 1 il faut faire un pont entre S0 et S1 ou c’est un interrupteur ?
Oui.
Si votre câblage est comme sur le diagramme et que l’ampoule est ok, c’est etrange !
Il faut vérifier au multimètre et / ou le renvoyer !
Les schemas ci dessus c’est si on a interrupteur .
Du coup j’ai trouvé !
Je l’ai cablé comme ça et ça fonctionne !
