Apsystem Impossible de se connecter à l'ECU C
Je viens d’installer 7 Micros onduleur QT2 d’Apsystem et j’ai acheté ce plugin pour visualiser les infos de l’installation via Jeedom avec mon ECU-C
J’y ai passé 2 jours sans résultat, je n’arrive pas a connecter Jeedom
J’ai bien accès a l’ECU via son IP j’ai testé en WIFI et en Ethernet
Le port 8899 est bien ouvert sur les 2 types de réseaux (testé avec nmap).
J’ai un succès de connexion au redémarrage de l’ECU pendant quelques secondes puis ça indique « équipement non visible »
Mon jeedom est à jour en v4.4.12 comme mon ECU-C en C1.2.16
Dans la documentation très succincte du pluging « APSYSTEM » on mentionne que le socket PHP doit être installé !!
On n’indique pas comment le trouver/l’installer/vérifier …
Beaucoup de problème similaire vu et lu sur ce forum sans résultat
Ce n’est pas la somme investi qui me dérange même si on aime bien en avoir pour son argent mais jamais besoin d’un paramétrage d’automatisation que je voulais faire avec le surplus de prod de mes panneaux solaires.
Je reste donc très intéressé par ce pluging.
Si vous avez des suggestions je vous en remercie
Cordialement,
Jean-Luc
J’ai fini par trouver ma solution je vous l’indique ici, a tout fin utile.
Je pense que le pluging fonctionne de base mais comme c’est très peu documenté on cherche a trouvé comment résoudre.
Je ne pense pas qu’il faille installer le socket PHP car pour moi il l’est déjà.
Dans les paramètres généraux lorsque vous sauvegardez vous avez le message en rouge
« Impossible de se connecter a ECU Vérifier le port et l’IP »
Ce que j’avais remarqué par hasard c’est que l’accès fonctionne quelques secondes au reboot de l’ECU. Donc redémarrez l’ECU-C et dés que vous avez la main via son IP
Dans paramètre généraux cliquez sur sauvegarder jusqu’a que ça passe.
Ensuite les informations de production se mettent à jour toutes les 5 minutes dans le pluging sur votre dashboard.
J’ai validez le redémarrage en paramétrant le LWA au cas ou
Cordialement,
Jean-Luc
