Bonjour, après un crash de mon pidrive j’essaye de restaurer mon système sur une carte sd.
Seulement le démon enocean refuse de démarrer et j’ai le message No base id from enocean key, shutdown. j’ai installé sur une autre carte sd, un autre PI, utilisé un autre backup mais le problème est toujours le même. Mais connaissance étant proche de zéro je suis bloqué à ce stade. si quelqu’un peut m’orienter dans mes recherches. La seul solution qui semble fonctionner est de réinstaller de plugin mais j’aimerai récupérer mes donnés et ne pass avoir a refaire toute la programmation. Merci de votre aide
Salut, est-ce que tu as trouvé une solution ? je suis dans le même cas (sauf que ça n’a jamais marché), mais j’ai le même message d’erreur, et je n’arrive pas à le solutionner.
