Après un an de mise en place, réinstallation complète jeedom
Après une année de mise en place, essais, tâtonnements erreurs et réussites, je m’apprête à faire une nouvelle installation de jeedom sur un serveur virtualisé avec un changement de d’adaptateur ( SMLIGHT - Adaptateur USB Ethernet POE Zigbee 3.0 CC2652P7 Zigbee2mqtt en remplacement de SONOFF - Clé USB Zigbee 3.0)
Deux questions auxquelles je n’ai pas trouvé réellement de réponse
  • peut on avoir deux instances jeedom en même temps durant la migration ? D’après mes lectures la réponse serait oui, mais je ne suis pas certain d’autant que j’ai quelques plugins comme thermostat, gestion volets roulants …)
  • Les objets zigbee peuvent ils être appairés sur deux adaptateur différents ?
    Merci de votre aide
    Cordialement
    cC
  1. Oui. En diy max 2 sur le même compte market.
  2. non, une seule clé.
Comme les clés sont basés sur le même type de chipset, tu peux peut-être éviter la partie réinclusion.
Le nombre d’instances jeedom (d’antennes déportées) utilisant le même compte market dépend de votre pack
  • community: 1 antenne donc 2 instances
  • power & ultimate: 4 antennes, donc 5 instances
non
Merci de vos précisions.
@Tonio16 merci du lien, en effet je pourrais peut-être éviter toute la réinclusion.
Cordialement
Moi j’ai deux jeedom mais je passe tout ce que je peux par mqtt.
Ca doit fonctionner en mettant un en mettre avec ta cle et l’autre en esclave. Si le maitre tombe en panne c’est hs pour les deux.
Sinon moi j’ai décentralisé mqtt comme ca si l’un ou l’autre est hs ca fonctionne toujours.
Si mqtt hs alors instal complet hs.
Merci @freeddoo ;
L’idée de la réinstallation est en effet de séparer complètement les éléments; j’envisage mqtt et zigbee2mqtt dans des containers lxc indépendant de la vm jeedom.
Cordialement
C’est ce que j’ai fait sous proxmox
Attention, tes équipements zigbee ne seront que sur une instance, mais si tu as des plugins qui font des actions réseau (équipements wifi, connexion box, tv,…), les 2 vont jouer et ça va te mettre un beau bordel.
Je t’invite sur une des box à désactiver un maximum de choses pour éviter ces phénomènes
Norbert
@ngrataloup Pour l’heure je ne gère que des objets zigbee : volets et stores, thermostats chauffage et eau chaude.
@freeddoo super, je me permettrai de revenir vers toi pour partage d’expérience, merci d’avance
Cordialement
Claude
100/100 d’accord avec toi, moi je fais mes testes sur un Jeedom et quand c’est bon je bascule sur l’autre. En clair 1 de prod, 1 de teste, ça me permet surtout avec Jmqtt de ne prendre que les infos qui m’intéressent
