Application mobile: siri
bonjour,
étant sur iphone, je me demande si l’app smartphone permet de piloter la maison avec siri.
Avec homebridge oui.
Bonjour, j ai installé homebridge.
J ai des volets rts somfy et sondes température oregon donc j ai que les sondes qui apparaissent sur l app Home, pas les volets.
Bonjour @Archi1
Regarde déjà sur la page principale du plugin si tes volets sont bien cochés pour chaque pièce !
Autre piste : il faut certaines commandes obligatoires avec un type bien défini pour que les volets soient intégrés dans Homebridge. Lis bien la documentation, tout est expliqué, et vérifie si c’est le cas pour toi.
Xav
bonjour,
j’ai intégré tous les éléments puisque j’ai mes sondes de températures.
Pour les volets, j’ai choisi les commandes homebridge .
par contre en configuration du plugin, je m’aperçois que j’ai cela de mentionner:
Info : Vous n’avez pas de concentrateur Homekit, homebridge ne fonctionnera pas à distance
comment configurer mon réseau externe?
merci
Pour le réseau externe, il faut un matériel Apple qui soit configuré en mode concentrateur. De mémoire, les appareils compatibles sont les Apple TV, les HomePods et les iPads.
Pour tes volets, cela fonctionne maintenant ?
Si non, il faudrait que tu nous mettes les logs
non cela ne fonctionne pas.
comment mettre les logs
[2020-05-11 19:24:15][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 19:24:15][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:24:17][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 19:24:22][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 19:24:22][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 19:25:41][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 19:25:41][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:25:43][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 19:25:48][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 19:25:48][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 19:32:33][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 19:32:33][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:32:35][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 19:32:40][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 19:32:40][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 19:32:54][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:40:03][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 19:40:03][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:40:05][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 19:40:09][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 19:40:10][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 19:42:09][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 19:42:09][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 19:42:11][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 19:42:15][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 19:42:16][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 20:01:28][INFO] : Liste des plugins globaux
[2020-05-11 20:02:57][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 20:02:57][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 20:02:59][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 20:03:04][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 20:03:04][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-11 20:04:08][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-11 20:04:08][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-11 20:04:10][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-11 20:04:15][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-11 20:04:15][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-12 00:00:02][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-12 11:52:11][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-12 11:52:11][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-12 11:52:12][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-12 11:52:17][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-12 11:52:18][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 198 »,« 192 »,« 196 »,« 194 »,« 190 »,« 195 »,« 193 »,« 197 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 132 »,« 143 »,« 145 »,« 147 »,« 149 »,« 128 »,« 127 »,« 124 »,« 129 »,« 133 »,« 144 »,« 146 »,« 148 »,« 150 »,« 134 »,« 151 »,« 152 »,« 153 »,« 154 »,« 125 »,« 123 »,« 131 »,« 136 »,« 138 »,« 140 »,« 142 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »,« 126 »]
[2020-05-13 00:00:02][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-13 12:38:39][INFO] : Procedure de réparation
[2020-05-13 12:38:49][INFO] : suppression des accessoires et du persist
[2020-05-13 12:38:49][INFO] : création d’une nouvelle MAC adress : 6B:E9:36:14:91:3B
[2020-05-13 12:40:03][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-13 12:40:03][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-13 12:40:05][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-13 12:40:10][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-13 12:40:10][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-13 12:45:03][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-13 12:45:03][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-13 12:45:05][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-13 12:45:09][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-13 12:45:10][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-14 00:00:03][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-15 00:00:03][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-15 10:56:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-05-15 10:58:09][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-05-15 10:58:20][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => homebridge [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2020-05-13 12:45:03 )
[2020-05-15 10:58:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=homebridge function=update callInstallFunction=1
[2020-05-15 10:59:02][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-15 10:59:02][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 10:59:04][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 10:59:09][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 10:59:09][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 12:24:56][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-15 12:24:56][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
Démarrage avahi-daemon
[2020-05-15 12:24:58][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 12:25:05][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 12:25:05][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 12:39:21][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-15 12:39:21][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 12:39:22][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 12:39:27][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 12:39:27][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 12:39:41][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 12:41:49][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-15 12:41:49][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 12:41:50][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 12:41:55][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 12:41:56][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 12:46:00][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-15 12:46:00][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 12:46:01][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 12:46:06][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 12:46:07][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 14:07:59][INFO] : Mode debug :
[2020-05-15 14:07:59][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-15 14:08:01][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-15 14:08:06][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-15 14:08:06][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 192 »,« 193 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 190 »,« 195 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 72 »,« 73 »,« 74 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[2020-05-15 14:10:57][INFO] : Liste des plugins globaux
[2020-05-15 14:22:12][INFO] : Liste des plugins globaux
[2020-05-16 00:00:02][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-16 12:06:07][INFO] : Mode debug :
[2020-05-16 12:06:07][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-16 12:06:09][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-16 12:06:14][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-17 00:00:03][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-18 00:00:03][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-19 00:00:03][INFO] : Nettoyage journalier des eqLogics & cmds n’existant plus dans Jeedom mais toujours dans notre config
[2020-05-19 11:34:51][DEBUG] : Suppression :4741
[2020-05-19 11:34:51][DEBUG] : Suppression :4751
[2020-05-19 11:38:09][INFO] : Mode debug : 1
[2020-05-19 11:38:09][INFO] : Génération du fichier config.json de Homebridge
[2020-05-19 11:38:11][INFO] : Démon homebridge lancé
[2020-05-19 11:38:16][INFO] : Demande de Sync Homebridge
[2020-05-19 11:38:16][DEBUG] : cache updated with : [« 191 »,« 193 »,« 192 »,« 194 »,« 197 »,« 198 »,« 196 »,« 195 »,« 190 »,« 18 »,« 19 »,« 20 »,« 21 »,« 322 »,« 323 »,« 324 »,« 16 »,« 14 »,« 15 »,« 17 »,« 106 »,« 107 »,« 108 »,« 112 »,« 113 »,« 114 »,« 3 »,« 1 »,« 2 »,« 4 »,« 84 »,« 85 »,« 86 »,« 78 »,« 79 »,« 80 »,« 118 »,« 119 »,« 120 »,« 64 »,« 65 »,« 67 »,« 100 »,« 101 »,« 102 »,« 160 »,« 161 »,« 162 »,« 46 »,« 159 »,« 473 »,« 474 »,« 475 »,« 404 »,« 405 »,« 406 »,« 399 »,« 400 »,« 401 »,« 363 »,« 364 »,« 365 »,« 380 »,« 381 »,« 382 »,« 143 »,« 145 »,« 126 »,« 147 »,« 129 »,« 132 »,« 149 »,« 128 »,« 123 »,« 127 »,« 125 »,« 124 »,« 133 »,« 131 »,« 144 »,« 136 »,« 146 »,« 138 »,« 148 »,« 134 »,« 140 »,« 150 »,« 151 »,« 152 »,« 142 »,« 153 »,« 154 »,« 130 »,« 135 »,« 137 »,« 139 »,« 141 »]
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Température » (14) Envoi valeur: 23 dans Current Temperature
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:15 value:51
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Humidité(HUMIDITY) de 52 vers 51 dans {« id »:« 15 »,« logicalId »:« humidity »,« generic_type »:« HUMIDITY »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Humidité »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« unite »:"%",« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""},« currentValue »:52,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: addData température Enzo { time: 1589883397, humidity: 51 } immediate: false
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Humidité » (15) Envoi valeur: 51 dans Current Relative Humidity
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:17 value:7
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Signal(GENERIC) de 6 vers 7 dans {« id »:« 17 »,« logicalId »:« signal »,« generic_type »:« GENERIC »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Signal »,« order »:« 3 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« isVisible »:0,« alert »:[],« currentValue »:6,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:16:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ==RESTART POLLING==
[5/19/2020, 10:17:37 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ==RESTART POLLING==
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:16 value:100
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Batterie(BATTERIE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 16 »,« logicalId »:« battery »,« generic_type »:« BATTERIE »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Batterie »,« order »:« 0 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« isVisible »:0,« alert »:[],« currentValue »:100,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:14 value:23
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Température(TEMPERATURE) de 23 vers 23 dans {« id »:« 14 »,« logicalId »:« temperature »,« generic_type »:« TEMPERATURE »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Température »,« order »:« 1 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« unite »:« °C »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""},« currentValue »:23,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: addData température Enzo { time: 1589883480, temp: 23 } immediate: false
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Température » (14) Envoi valeur: 23 dans Current Temperature
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:15 value:51
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Humidité(HUMIDITY) de 51 vers 51 dans {« id »:« 15 »,« logicalId »:« humidity »,« generic_type »:« HUMIDITY »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Humidité »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« unite »:"%",« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""},« currentValue »:51,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: addData température Enzo { time: 1589883480, humidity: 51 } immediate: false
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Humidité » (15) Envoi valeur: 51 dans Current Relative Humidity
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:17 value:7
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Enzo>Signal(GENERIC) de 7 vers 7 dans {« id »:« 17 »,« logicalId »:« signal »,« generic_type »:« GENERIC »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Signal »,« order »:« 3 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 5 »,« isVisible »:0,« alert »:[],« currentValue »:7,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:00 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ==RESTART POLLING==
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:3 value:100
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Mathis>Batterie(BATTERIE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 3 »,« logicalId »:« battery »,« generic_type »:« BATTERIE »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Batterie »,« order »:« 0 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 2 »,« isVisible »:0,« alert »:[],« currentValue »:100,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:1 value:25.1
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Mathis>Température(TEMPERATURE) de 25.1 vers 25.1 dans {« id »:« 1 »,« logicalId »:« temperature »,« generic_type »:« TEMPERATURE »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Température »,« order »:« 1 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 2 »,« unite »:« °C »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""},« currentValue »:25.1,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: addData température Mathis { time: 1589883482, temp: 25.1 } immediate: false
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Température » (1) Envoi valeur: 25.1 dans Current Temperature
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2 value:53
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Mathis>Humidité(HUMIDITY) de 53 vers 53 dans {« id »:« 2 »,« logicalId »:« humidity »,« generic_type »:« HUMIDITY »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Humidité »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 2 »,« unite »:"%",« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:"",« warningduring »:"",« dangerif »:"",« dangerduring »:""},« currentValue »:53,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: addData température Mathis { time: 1589883482, humidity: 53 } immediate: false
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Humidité » (2) Envoi valeur: 53 dans Current Relative Humidity
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:4 value:7
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: température Mathis>Signal(GENERIC) de 7 vers 7 dans {« id »:« 4 »,« logicalId »:« signal »,« generic_type »:« GENERIC »,« eqType »:« rfxcom »,« name »:« Signal »,« order »:« 3 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 2 »,« isVisible »:0,« alert »:[],« currentValue »:7,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[5/19/2020, 10:18:02 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ==RESTART POLLING==
Tue, 19 May 2020 10:18:16 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.33] Sending HTTP event ‹ keepalive › with data: {« characteristics »:[]}
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Fakegato-timer: executeCallbacks
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] First entry température Enzo: 0
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Last entry température Enzo: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Used memory température Enzo: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] 116 température Enzo: e72905000000000007c06e2403 0102 0202 03023602c00f00000000000000000101
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ** Fakegato-storage write FS file: /var/www/html/plugins/homebridge/resources/homebridge/jeedom_température Enzo_persist.json « firstEntry »:0,« lastEntry »:565,« usedMemory »:565,« refTime »:611237895,"initialTime
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: emptyData ** température Enzo
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] First entry température Mathis: 0
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Last entry température Mathis: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Used memory température Mathis: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] 116 température Mathis: e72905000000000007c06e2403 0102 0202 03023602c00f00000000000000000101
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: emptyData ** température Mathis
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] First entry météo : 0
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Last entry météo : 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Used memory météo : 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] 116 météo : e72905000000000007c06e2403 0102 0202 03023602c00f00000000000000000101
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: emptyData ** météo
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] First entry sonde température salon: 0
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Last entry sonde température salon: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] Used memory sonde température salon: 235
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] 116 sonde température salon: e72905000000000007c06e2403 0102 0202 03023602c00f00000000000000000101
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] **Fakegato-timer: emptyData ** sonde température salon
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ** Fakegato-storage write FS file: /var/www/html/plugins/homebridge/resources/homebridge/jeedom_température Mathis_persist.json « firstEntry »:0,« lastEntry »:565,« usedMemory »:565,« refTime »:611237895,"initialTime
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ** Fakegato-storage write FS file: /var/www/html/plugins/homebridge/resources/homebridge/jeedom_météo _persist.json « firstEntry »:0,« lastEntry »:565,« usedMemory »:565,« refTime »:611237895,"initialTime
[5/19/2020, 10:18:22 AM] [Maison Archi_Repaired_c8] [DEBUG] ** Fakegato-storage write FS file: /var/www/html/plugins/homebridge/resources/homebridge/jeedom_sonde température salon_persist.json « firstEntry »:0,« lastEntry »:565,« usedMemory »:565,« refTime »:611237895,"initialTime
== Jeedom 3.3.49 sur Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)/arm64/aarch64/64bits aka ‹ smart › avec nodeJS v12.16.3 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-05-11 11:21:16
== 15/05/2020 10:39:52 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits…
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis…
Désactivation de la source repo.jeedom.com !
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires…
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée…
Version actuelle : v12.16.3
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules…
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp…
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 80% ] : Configuration Avahi…
Désactivation de avahi-daemon au démarrage…(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2…
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2…
Réactivation de la source repo.jeedom.com qu’on avait désactivé !
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Merci ! Il faudrait que tu ailles sur la page de configuration du plugin et que tu passes les logs en mode debug.
Puis tu vides le log Homebridge. Enfin, tu relances le démon.
Poste le log ici et j’essaierai de t’aider :wink:
EDIT : pardon j’ai regardé trop vite tu es déjà en mode debug dsl
je suis pas bon en informatique.
Lorsque je débloquerai mes volets, je pense prendre un Homepod.
Aucun souci :slight_smile:
On a tous démarré un jour
Peux tu aller sur la page de config du plugin et cliquer sur Debug Info ?
Copie la totalité des infos (via le bouton en haut) dans un fichier texte puis poste le ici.
trop de caractère je vais le faire en plusieurs fois
Version NodeJS : v12.16.3
Version NPM : 6.14.4
Prefix Global : /usr
Root Global : /usr/lib/node_modules
Architecture : aarch64 / arm64
Linux : Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Système : smart
Homebridge : 0.4.53
HAP-NodeJS : 0.4.51
Homebridge-Jeedom locale : 1.4.8.0007
Homebridge-Jeedom en ligne : 1.4.8.0007
Utilisateur sélectionné : admin
Branche : master
       "id": "23",
       "name": "Chambre Enzo",
       "father_id": "19",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "dashboard::size": "6",
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "24",
       "name": "Chambre Lorik",
       "father_id": "19",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "17",
       "name": "Chambre Mathis",
       "father_id": "11",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "14",
       "name": "Chambre Parents",
       "father_id": "11",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "29",
       "name": "couloir",
       "father_id": "19",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "13",
       "name": "Cuisine",
       "father_id": "11",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "10",
       "name": "Maison",
       "father_id": null,
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "22",
       "name": "Salle de bains",
       "father_id": "19",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
       "id": "12",
       "name": "Salon",
       "father_id": "11",
       "isVisible": 1,
       "position": null,
       "display": {
           "sendToApp": 1
       "image": [],
       "img": ""
ues : (JSON )
        "id": "33",
        "name": "aspirateur",
        "logicalId": "",
        "generic_type": null,
        "object_id": "12",
        "eqType_name": "kroomba",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-08 14:27:20",
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "6",
        "name": "iphone fred",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "eqType_name": "pilot",
        "isVisible": 0,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "lastCommunication": "2020-05-13 12:59:16",
            "timeout": 0
        "sendToHomebridge": 1
        "id": "5",
        "name": "temp\u00e9rature Enzo",
        "logicalId": "F602",
        "object_id": "23",
        "eqType_name": "rfxcom",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-19 13:31:46",
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "batterydanger": 0,
            "batterywarning": 0,
            "battery": 100,
            "batteryDatetime": "2020-05-19 13:31:46"
        "id": "27",
        "name": "volet Enzo",
        "logicalId": "403C5B",
        "object_id": "23",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:25:30",
            "timeout": 0
        "id": "28",
        "name": "volet Lorik",
        "logicalId": "3730B2",
        "object_id": "24",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:26:36",
            "timeout": 0
        "id": "2",
        "name": "temp\u00e9rature Mathis",
        "logicalId": "EC04",
        "object_id": "17",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-19 13:31:06",
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "batterydanger": 0,
            "battery": 100,
            "batteryDatetime": "2020-05-19 13:31:06"
        "id": "23",
        "name": "volet Mathis",
        "logicalId": "2D755D",
        "object_id": "17",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:16:00",
            "timeout": 0
        "id": "22",
        "name": "volet parents",
        "logicalId": "51D407",
        "object_id": "14",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:07:56",
            "timeout": 0
        "id": "25",
        "name": "volet couloir",
        "logicalId": "6523E2",
        "object_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:22:50",
            "timeout": 0
        "id": "20",
        "name": "volet cuisine",
        "logicalId": "035849",
        "object_id": "13",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 16:29:21",
            "timeout": 0
        "id": "26",
        "name": "volet salle de bains",
        "logicalId": "0656E2",
        "object_id": "22",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-07 17:24:12",
            "timeout": 0
        "id": "4",
        "name": "sonde temp\u00e9rature salon",
        "logicalId": "5860B393",
        "object_id": "12",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "3",
        "comment": null,
        "tags": null,
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-08 10:56:44",
            "timeout": 1,
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "56",
        "name": "volet salon",
        "logicalId": "13D229",
        "object_id": "12",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-15 17:16:55",
            "timeout": 0
        "id": "49",
        "name": "compteur deau",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "eqType_name": "veolia_eau",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "6",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "45",
        "name": "volets derri\u00e8re",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "eqType_name": "virtual",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "5",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-10 17:48:50",
            "timeout": 0
        "id": "44",
        "name": "volets devant",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "4",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-10 17:43:42",
            "timeout": 0
        "id": "40",
        "name": "volets \u00e9tage",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-10 12:55:42",
            "timeout": 0
        "id": "41",
        "name": "volets rez de chauss\u00e9",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "3",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-10 13:13:02",
            "timeout": 0
        "id": "29",
        "name": "m\u00e9t\u00e9o ",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "eqType_name": "weather",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "96ddba2d230fcbb74dea578c1828f71a",
        "status": {
            "lastCommunication": "2020-05-19 13:30:04",
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0
mmandes : (JSON )
        "id": "191",
        "logicalId": "binFull",
        "generic_type": "GENERIC_INFO",
        "eqType": "kroomba",
        "name": "Bac plein",
        "order": "0",
        "type": "info",
        "subType": "binary",
        "eqLogic_id": "33",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "warningduring": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": "",
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "193",
        "logicalId": "refresh",
        "generic_type": "GENERIC_ACTION",
        "name": "Rafraichir",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "192",
        "logicalId": "battery",
        "generic_type": "BATTERY",
        "name": "Batterie",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "subType": "numeric",
        "eqLogic_id": "33",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "194",
        "logicalId": "start",
        "generic_type": "MODE_SET_STATE",
        "name": "D\u00e9marrer",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "icon": "<\/i>",
            "invertBinary": 0
        "id": "197",
        "logicalId": "stop",
        "name": "Stop",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "icon": "<\/i>",
            "invertBinary": 0
        "id": "198",
        "logicalId": "dock",
        "name": "Base",
        "order": "5",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "icon": "<\/i>",
            "invertBinary": 0
        "id": "196",
        "logicalId": "resume",
        "name": "Continuer",
        "order": "6",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "icon": "<\/i>",
            "invertBinary": 0
        "id": "195",
        "logicalId": "pause",
        "name": "Pause",
        "order": "7",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "33",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "icon": "<\/i>",
            "invertBinary": 0
        "id": "190",
        "logicalId": "status",
        "generic_type": "MODE_STATE",
        "name": "Etat",
        "order": "8",
        "type": "info",
        "subType": "string",
        "eqLogic_id": "33",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "",
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "18",
        "logicalId": "notification",
        "eqType": "pilot",
        "name": "Notification",
        "order": "0",
        "type": "action",
        "subType": "message",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "19",
        "logicalId": "state",
        "generic_type": "ENERGY_STATE",
        "eqType": "pilot",
        "name": "State",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "6",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "integer"
        "id": "20",
        "logicalId": "turnoff",
        "generic_type": "ENERGY_OFF",
        "eqType": "pilot",
        "name": "Turn Off",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "21",
        "logicalId": "turnon",
        "generic_type": "ENERGY_ON",
        "eqType": "pilot",
        "name": "Turn On",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "322",
        "logicalId": "",
        "generic_type": "FLAP_UP",
        "eqType": "pilot",
        "name": "monter",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "323",
        "logicalId": "",
        "generic_type": "FLAP_DOWN",
        "eqType": "pilot",
        "name": "descendre",
        "order": "5",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "324",
        "logicalId": "",
        "generic_type": "FLAP_STOP",
        "eqType": "pilot",
        "name": "Favoris",
        "order": "6",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "6",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "id": "16",
        "generic_type": "BATTERIE",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Batterie",
        "order": "0",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "5",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 100,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "14",
        "logicalId": "temperature",
        "generic_type": "TEMPERATURE",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Temp\u00e9rature",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "5",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 23.2,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "15",
        "logicalId": "humidity",
        "generic_type": "HUMIDITY",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Humidit\u00e9",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "5",
        "unite": "%",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 51,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "17",
        "logicalId": "signal",
        "generic_type": "GENERIC",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Signal",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "5",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 6,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "106",
        "logicalId": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0100000000",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "27",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "107",
        "logicalId": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0300000000",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Descendre",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "27",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "108",
        "logicalId": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0000000000",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "27",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "112",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "28",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "113",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "28",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "114",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "28",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "3",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Batterie",
        "order": "0",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "2",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "1",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "2",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 25.2,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "2",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "2",
        "unite": "%",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 53,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "4",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Signal",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "2",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 6,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "84",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "23",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "85",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "23",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "86",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "23",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "78",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "22",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "79",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "22",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "80",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "22",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "118",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "25",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "119",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "25",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "120",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "25",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "64",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "20",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "65",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "20",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "67",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "20",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "100",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "101",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "102",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "160",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "161",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "%",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "162",
        "logicalId": "barometric",
        "generic_type": "PRESSURE",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Pression",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "Pa",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "46",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Signal",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "159",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Batterie",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "472",
        "logicalId": "0C1A0000 #ID# #GROUP# 0700000000",
        "generic_type": "",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Programme",
        "order": "0",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "473",
        "generic_type": "WINDOW_UP",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "474",
        "generic_type": "WINDOW_DOWN",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "475",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "424",
        "logicalId": "conso",
        "generic_type": "",
        "eqType": "veolia_eau",
        "name": "Consommation",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "unite": "L",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "426",
        "logicalId": "dateReleve",
        "name": "Date",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "423",
        "logicalId": "index",
        "generic_type": "",
        "name": "Index",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "unite": "L",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "425",
        "logicalId": "typeReleve",
        "generic_type": "",
        "name": "Mesur\u00e9  Estim\u00e9",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": "",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "402",
        "eqType": "virtual",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "404",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "405",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "406",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "397",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "399",
        "logicalId": null,
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "400",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "401",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "362",
        "logicalId": "",
        "generic_type": "",
        "order": "0",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "361",
        "generic_type": "",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "363",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "364",
        "logicalId": "",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "365",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "378",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "380",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "381",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "33",
        "logicalId": "",
        "object_id": "12",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "6",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 0,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "timeout": 0
        "id": "5",
        "object_id": "23",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "batterydanger": 0,
            "battery": 100,
        "id": "27",
        "object_id": "23",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "28",
        "object_id": "24",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "2",
        "object_id": "17",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0,
            "batterydanger": 0,
            "battery": 100,
        "id": "23",
        "object_id": "17",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "22",
        "object_id": "14",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "25",
        "object_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "20",
        "object_id": "13",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "26",
        "object_id": "22",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "4",
        "object_id": "12",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "3",
        "comment": null,
        "tags": null,
        "status": {
            "timeout": 1,
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "56",
        "object_id": "12",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "49",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "6",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "45",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "5",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "44",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "4",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "40",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "2",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "41",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "3",
        "comment": "",
        "tags": "",
        "status": {
            "timeout": 0
        "id": "29",
        "logicalId": "",
        "object_id": "10",
        "isVisible": 1,
        "isEnable": 1,
        "order": "1",
        "comment": "",
        "status": {
            "timeout": 0,
            "warning": 0,
            "danger": 0
        "id": "100",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "101",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "102",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop  My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "26",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "160",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "161",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "%",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "162",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Pression",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "unite": "Pa",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "46",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Signal",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "159",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Batterie",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "4",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "472",
        "generic_type": "",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "0",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "473",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Monter",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "474",
        "eqType": "rfxcom",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "475",
        "eqType": "rfxcom",
        "name": "Stop My",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "56",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "424",
        "generic_type": "",
        "order": "1",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "unite": "L",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "426",
        "name": "Date",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "423",
        "generic_type": "",
        "name": "Index",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "unite": "L",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "425",
        "generic_type": "",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "49",
        "isVisible": 1,
        "alert": {
            "warningif": "",
            "dangerif": "",
            "dangerduring": ""
        "currentValue": "",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "402",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "404",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "405",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "406",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "45",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "397",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "399",
        "logicalId": null,
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "400",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "401",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "44",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "362",
        "logicalId": "",
        "generic_type": "",
        "order": "0",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 0,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "361",
        "generic_type": "",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "363",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "364",
        "logicalId": "",
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "365",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "40",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "378",
        "order": "1",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "380",
        "logicalId": "",
        "name": "Monter",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "381",
        "logicalId": null,
        "order": "3",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "382",
        "logicalId": null,
        "name": "Stop  My",
        "order": "4",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "41",
        "value": "",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "display": {
            "invertBinary": 0
        "id": "143",
        "logicalId": "condition_1",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_1",
        "eqType": "weather",
        "name": "Condition +1",
        "order": "2",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "Nuageux",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "155",
        "order": "2",
        "type": "action",
        "subType": "other",
        "eqLogic_id": "29",
        "value": null,
        "isVisible": 1,
        "alert": []
        "id": "145",
        "logicalId": "condition_2",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_2",
        "name": "Condition +2",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "Peu nuageux",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "126",
        "logicalId": "wind_speed",
        "generic_type": "WEATHER_WIND_SPEED",
        "name": "Vitesse du vent",
        "order": "3",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "km\/h",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 22.32,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "147",
        "logicalId": "condition_3",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_3",
        "name": "Condition +3",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "129",
        "logicalId": "sunrise",
        "generic_type": "WEATHER_SUNRISE",
        "name": "Lever du soleil",
        "order": "4",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 616,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "132",
        "logicalId": "condition",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION",
        "name": "Condition",
        "order": "5",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "Ciel d\u00e9gag\u00e9",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "149",
        "logicalId": "condition_4",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_4",
        "name": "Condition +4",
        "order": "5",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "128",
        "logicalId": "sunset",
        "generic_type": "WEATHER_SUNSET",
        "name": "Coucher du soleil",
        "order": "6",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": "2106",
        "configuration": {
            "phpType": "string"
        "id": "123",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE",
        "order": "6",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 28.1,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "127",
        "logicalId": "wind_direction",
        "generic_type": "WEATHER_WIND_DIRECTION",
        "name": "Direction du vent",
        "order": "7",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 10,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "125",
        "logicalId": "pressure",
        "generic_type": "WEATHER_PRESSURE",
        "name": "Pression",
        "order": "7",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "Pa",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 1014,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "124",
        "generic_type": "WEATHER_HUMIDITY",
        "order": "8",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "%",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 37,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "133",
        "logicalId": "condition_id",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_ID",
        "name": "Num\u00e9ro condition",
        "order": "8",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 800,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "131",
        "logicalId": "temperature_max",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MAX",
        "name": "Temp\u00e9rature Max",
        "order": "9",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 27.2,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "144",
        "logicalId": "condition_id_1",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_ID_1",
        "name": "Num\u00e9ro condition +1",
        "order": "10",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 803,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "136",
        "logicalId": "temperature_1_max",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MAX_1",
        "name": "Temp\u00e9rature Max +1",
        "order": "11",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 26.1,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "146",
        "logicalId": "condition_id_2",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_ID_2",
        "name": "Num\u00e9ro condition +2",
        "order": "12",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 801,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "138",
        "logicalId": "temperature_2_max",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MAX_2",
        "name": "Temp\u00e9rature Max +2",
        "order": "13",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 25,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "148",
        "logicalId": "condition_id_3",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_ID_3",
        "name": "Num\u00e9ro condition +3",
        "order": "14",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "134",
        "logicalId": "rain",
        "generic_type": "WEATHER_RAIN",
        "name": "Pluie",
        "order": "15",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "mm",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "140",
        "logicalId": "temperature_3_max",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MAX_3",
        "name": "Temp\u00e9rature Max +3",
        "order": "15",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 24.9,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "150",
        "logicalId": "condition_id_4",
        "generic_type": "WEATHER_CONDITION_ID_4",
        "name": "Num\u00e9ro condition +4",
        "order": "16",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "151",
        "logicalId": "rain_1",
        "generic_type": "WEATHER_RAIN_1",
        "name": "Pluie +1",
        "order": "16",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "mm",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "152",
        "logicalId": "rain_2",
        "generic_type": "WEATHER_RAIN_2",
        "name": "Pluie +2",
        "order": "17",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "mm",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0.33,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "142",
        "logicalId": "temperature_4_max",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MAX_4",
        "name": "Temp\u00e9rature Max +4",
        "order": "17",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 23.9,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "153",
        "logicalId": "rain_3",
        "generic_type": "WEATHER_RAIN_3",
        "name": "Pluie +3",
        "order": "18",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "mm",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "154",
        "logicalId": "rain_4",
        "generic_type": "WEATHER_RAIN_4",
        "name": "Pluie +4",
        "order": "19",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "mm",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 0,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "130",
        "logicalId": "temperature_min",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MIN",
        "name": "Temp\u00e9rature Min",
        "order": "28",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 20.3,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "135",
        "logicalId": "temperature_1_min",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MIN_1",
        "name": "Temp\u00e9rature Min +1",
        "order": "29",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 18.6,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "137",
        "logicalId": "temperature_2_min",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MIN_2",
        "name": "Temp\u00e9rature Min +2",
        "order": "30",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 21.1,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "139",
        "logicalId": "temperature_3_min",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MIN_3",
        "name": "Temp\u00e9rature Min +3",
        "order": "31",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 20.9,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
        "id": "141",
        "logicalId": "temperature_4_min",
        "generic_type": "WEATHER_TEMPERATURE_MIN_4",
        "name": "Temp\u00e9rature Min +4",
        "order": "32",
        "type": "info",
        "eqLogic_id": "29",
        "unite": "\u00b0C",
        "isVisible": 1,
        "alert": [],
        "currentValue": 21.6,
        "configuration": {
            "phpType": "double"
ON )
    "eqLogic": [],
    "cmd": [
            "id": "473",
            "configuration": {
                "customValuesStatelessAllinone": "0",
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "customValuesStateless": "0",
                "BUTTON": "0"
            "id": "474",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "363",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "364",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "380",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "399",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "400",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "404",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
            "id": "405",
            "configuration": {
                "SINGLE": "0",
                "DOUBLE": "1",
                "LONG": "2",
                "BUTTON": "0"
    "scenario": []
