Bonjour à tous , j’ai installé l’application mobile jeedom iOS mais j’ai un problème, je n’arrive pas à trouver mais action dans les pièces ( comme si les pièces était vide ) alors que je pense avoir bien configuré jeedom pour tout envoyer vers l’application !
Merci pour votre aide
Parlez-vous de l’application officielle ?
Pouvez-vous montrer la config ?
Oui l’application officielle
Vous voulez voir quoi dans la configuration par exemple
Vous dites que la config est correct, donc peut-on la voir pour vérifier?
Avez-vous effectivement activé au moins un plugin et configuré les types génériques sur les commandes que vous voulez utiliser dans l’app mobile?
Je pense que tout est ok mais par exemple sur mon appli mobile je ne vois aucun objet de maison
Oui, il faut avoir des équipements avec des commandes dont les types génériques sont configurés.
Si aucune commande à afficher pour une pièce alors l’app n’affiche pas la pièce.
si vous déroulez les menu ici:
est-ce que la config est faite?
ok je vais regarder
sa a l’air bien non ?
Et donc les plugins correspondant on été activé pour l’app mobile?
Bonjour, non je n’ai rien sur l’appli mobile
pourtant j’ai tout activé
