Débutant en domotique, j’ai un rpi 4 + clé CC2531 Zigbee.
J’utilise les plugins: jMQTT & ZigbeeLinker.
J’ai appareillé sans problèmes capteur, télécommandes, ampoule et prise Ikea.
J’ai voulu essayé une ampoule compatible Enki (Leroymerlin, EGLO E27 806Lm) car j’ai vu que ça utilisait le protocole Zigbee (ou j’ai cru comprendre).
Zigbee2mqtt est en mode « permit join » mais je ne vois rien dans les logs quand je passe l’ampoule en appareillage (6 fois on/off, ça clignote blanc).
J’ai aussi testé à proximité du broker (rpi4 + clé), juste à côté.
Elle ne fonctionne pas avec Zigbee et je ramène?
Merci bien
Maxime.
Dans l’interface Zigbee2mqtt Il faut que soit afficher
Pour que les inclusions puissent avoir lieu
cliquez donc sur permit join pour qu’il passe dans cet état
puis faite sur votre périphérique la séquence prévue
C’est un peut trompeur le bouton affiche en faite l’action qui aura lieu si l’on clique dessus …
J’ai coché dans les paramètres « permit join », je vois donc dans l’interface le « disable join (All) ».
Mais malgré ça, rien ne se passe quand l’ampoule est en mode appareillage…
