Je débute en domotique avec Jeedom. Je fait tourner Jeedom sur mon nas SYNOLOGY au travers de Docker et cela fonctionne parfaitement bien. Mais j’ai une difficulté à commander mes prise DIO 54885 qui son commandé via une télécommande 54760. En effet, lors de l’inclusion via le RFXCOM433XL, je parvient à avoir un retour de l’état des commandes, mais non à commander les prises via JEEDOM ! Alors que j’y arrive parfaitement via DOMOTICZ !
Je n’ai que des retours d’info qui ce crées :
Comment dois-je faire pour créer des lignes d’action ? l’ID de ma télécommande est 01F4D89A.
Merci à vous !
Vielle demande mais comme je sui entrain d’intégrer des prises 54855…
Il me semble que tu as intégré la télécommande ce qui ne sert pas à grand chose sinon à savoir sur quel bouton tu as appuyé.
Il faut intégrer les prises séparement. Il y a quelquepart un fil sur le sujet.
Slt il te faut créé un équipement sous le plugin de type 0x11 : Prise / volet Dio
puis de sauvegarder :
tu peux changer en mettant #GROUP# pour avoir plusieurs cde de prises différentes
Le On 0B110047 #ID# #GROUP# 010F70
la case Groupe doit être le N° du Bp.
Le Off 0B110047 #ID##GROUP# 000070
J’ai mis un Etat x pour correspondre au bp !
