Appairage impossible jeemate v3
bonjour,
lors du passage à la v3 , jeemate buggé ( plus de tuiles et météo hors connexion). j’ai décidé de repartir de zero sur mon smartphone ( honor magic 7 pro) mais je n’arrive plus à appairé mon honor. lors du scan du qr code , la page reste blanche . si je clique sur rechercher jeedom sur le réseau , il m’indique aucun serveur trouvé ( je ne peux pas indiqué manuellement l’adresse ip). pour l’application , ce qu’il y a d’autorisé : l’appareil photo , appareils à proximité et information de localisation.
j’ai réinitialisé l’api jeemate et jeedom et rien n’y fait . pourtant , sur le pixel 9 de ma femme et ma tablette mipad , jeemate fonctionne ( pas eu de bug lors du passage à la v3 ).
comment résoudre ce souci ?
Le scan qrcode est corrigé dans la prochaine version 3.0.1.
Tu peux insister, cela fonctionne 1 fois de temps en temps.
Ou tester avec la smartphone en portrait, cela semble fonctionner chez certains utilisateurs.
Si tu as modifié la clé api Jeemate, pense aussi à rescanné le qrcode des autres appareils.
j’ai trouver une solution en enregistrant le qr code et le choisir lors de la demande du qr code au lieu de prendre en photo ( j’ai remarqué qu’avec les 2 camera , l’image est écrasé ). le problème c’est que j’ai eu des erreur dans le log
0000|[2026-10-19 23:07:49] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0001|[2026-10-19 23:07:49] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0002|[2026-10-19 23:07:49] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0003|[2026-10-19 23:07:49] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0004|[2026-10-19 23:07:49] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0005|[2026-10-19 23:07:50] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0006|[2026-10-19 23:07:50] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0007|[2026-10-19 23:07:51] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0008|[2026-10-19 23:07:53] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0009|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0010|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0011|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0012|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0013|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0014|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0015|[2026-10-19 23:08:03] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0016|[2026-10-19 23:08:07] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0017|[2026-10-19 23:08:08] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0018|[2026-10-19 23:08:15] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0019|[2026-10-19 23:08:16] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
0020|[2026-10-19 23:08:16] ERROR JeeMate API key is not valid, action not allowed!
et
0000|[2026-10-19 23:07:49] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0001|[2026-10-19 23:08:00] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0002|[2026-10-19 23:08:03] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0003|[2026-10-19 23:08:13] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0004|[2026-10-19 23:08:23] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0005|[2026-10-19 23:08:33] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0006|[2026-10-19 23:08:43] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0007|[2026-10-19 23:08:53] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0008|[2026-10-19 23:09:03] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
0009|[2026-10-19 23:09:13] ERROR Fatal error: Equipment invalid or disabled
lors de l’importation de mon backup de mars 2026 , l’appairage ne se fait plus , je suis obligé de scanner le qr code pour que l’appairage se fait mais j’ai une interface complètement démoli
Je suppose que tu as donc bien, après avoir changé l’APIKEY JeeMate, pris la peine de rescanner le QR Code de chaque équipement ?
Sinon pour ceci :
Sans etre devant ton smartphone, on en peut pas savoir ce qui a buggé à la migration donc des petit screnn avant / aprés ce serait pratique.
Et les infos sur les équipements…
J’ai rescanner ma tablette ( l’interface aussi est demoli)et mon smartphone .
Voici un exemple de avant et apres
Je suis revenu en 2.5.2 ( FireStore-2.5.2+447112) sur ma tablette et remis mon backup de mars et il ne fonctionne plus (l’interface n’est plus le même et le home est vide)
Ma femme est restée en 2.5.2 ( version playstore) , elle n’a pas de soucis. Du coup j’ai fait un backup pour le récupérer sur ma tablette et même souci . Pour le moment, je regrette d’être passé à la v3 :sweat_smile:
Surtout ne supprime pas tes anciens backup, il faudra retester avec la 3.1.
Ok , j’attends la version 3.1
Corrigé dans la version 3.1.1
