Sur ton panel gauche, tu devrait pouvoir modifié le 0030 ou 0031, quand tu click sur ces lignes, cela te propose quel choix ?
Il doit y avoir un bug qq part car l’intitulé des attributs est lié à un équipement Philips et pas à un Legrand
Sais tu quel est la dernière version du firmware Legrand pour les Switch wireless et à partir de laquelle on peut modifier le cluster dimmer ?
Dernière version firmware c’est assez difficile à dire dès lors que Legrand ne communique pas sur cet item et que je n’ai pas acheté depuis moins d’un un an ce type d’équipement.
Par contre depuis la version au moins 016 les attributs sont modifiables.
Il faut que je vérifie avec le dernière version stable de deCONZ pourquoi @MR2 a un mélange entre Philips et Legrand dans son interface. car c’est anormal.
J’ai pu résoudre ce problème, même si j’ignore comment il est apparu : sur Deconz, dans les « Node info », le « Manufacturer Code » était 0x100b, c’est-à-dire Philips. En réinitialisant le noeud dans Deconz, le « Manufacturer Code » est passé à 0x1021, c’est-à-dire Legrand. Et du coup le cluster FC01 « Legrand specific cluster » est apparu.
Néanmoins impossible d’aller plus loin : « write failed » quand j’essaie de modifier la valeur d’un attribut et « unsupported » quand j’essaie de lire.
Pourtant j’ai des firmwares 1e et 2a sur mes interrupteurs simples
C’est là qu’on se rend compte qu’il y a des stocks qui traîne chez les revendeurs.
Mes double Switch mosaic sont en firmware 006 et on était acheté il y a 3 mois.
Tu essayes sur quel attribut ?
Car si il n’était pas « lisible », il serait grisé et même pas accessible. Essayes aussi de redémarrer deconz, vu le mic mac legrand/philips que tu as eu, ça peut pas faire de mal.
@sagitaz je ne pense pas qu’on puisse comparer les firmwares des interrupteurs simples et doubles. Le 16 faisait sûrement référence au firmware des interrupteurs simples, moi j’ai 1e et 2a comme versions.
@HugoVal11 j’ai essayé sur plusieurs attributs de ce cluster. De base rien n’est grisé, mais dès que j’essaie de lire les valeurs j’obtiens un « unsupported » et tout se grise. J’ai déjà essayé de redémarrer DeConz plusieurs fois.
