APP Mobile V2 - Remonté des infos mobile (Localisation actuelle, niveau batterie,...)
Bonjour la Communauté,
J’ai installer hier le plugin-Mobile sur mon Jeedom et installer l’app V2 sur mon mobile.
je pensais pouvoir récupérer des informations telle que la localisation du mobile afin de pourvoir utiliser cette position pour déclencher des scenarios. calculer des distance entre un point et un autre…
Or je ne trouve pas d’info de ce type après avoir ajouter mon Smartphone (Samsung Galaxy A52s).
Est-ce un bug ou l’application ne permet tout simplement pas cela. ?
J’ai bien réussi a ajouter des localisation comme mon domicile et mo travail. Il m’indique si je suis dans la zone ou pas. mais c’est tout.
Exemple de scenario, désactiver le chauffage lorsque je suis a plus de xx Km. et le réactiver lorsque je me rapproche de mon domicile…
Merci pour vos retours.
Nico
Il n’y a pas davantage et c’est suffisant pour faire ce dont tu as besoin.
Il te suffit de faire les zones nécessaires avec le rayon d’action correspondant et comme ça tu pourras jouer avec hors zone ou dans la zone pour déclencher tes scénarios.
Par contre calculer une distance entre deux zones, je doute que ce soit possible.
Merci @dan_73
En effet, je n’avais pas vu ca sous cette angle. Il faudrait définir une zone plus large qui détermine le fait que je suis en approche du domicile.
Merci pour votre retour.
Les zones définies dans l’app mobile, mettent a jour les commandes associées dans le plugin mobile, et du coup vous pouvez vous en servir dans des scénarios justement
