Depuis que j’ai désactivé l’IP v6 de ma Livebox pour que la double authentification ne me soit pas demandée lorsque je me connecte avec le nom de ma machine Jeedom dans le LAN (voir ici), je rencontre des soucis avec l’App Mobile.
En effet, dès que je souhaite me connecter en 4G, l’application me demande régulièrement (mais pas toujours) de saisir mon login/mdp + double authentification.
Des fois, j’insiste (en killant l’App et en la relançant) et au bout de 10 ou 15 fois, ça passe… Il se connecte sans rien me demander. Des fois, en naviguant dans l’App, PAF! Une authentification est demandée.
Voici chronologiquement les différents tests que j’ai réalisé :
Matériel :
- Jeedom 4.0.61
- App Mobile iOS en dernière stable sur un iPhone et dernière beta sur un autre iPhone
- Livebox 4
Entre chaque test, j’ai régénéré la configuration de Jeedom (en Wi-Fi) dans les paramètres de l’App dans le doute, puis killé l’App, relancé l’App en Wi-Fi, killé l’App à nouveau et relancé en 4G.
Test 1 :
- Dans les paramètres réseaux de Jeedom : « Désactiver la gestion du réseau par Jeedom » coché
- IP v6 désactivé sur la Livebox
- Résultat : double authentification demandée en 4G
En plus, c’est plus que galère, car si l’on saisi le login et mot de passe (que l’on ne voit pas car une écriture noire sur un fond noir…du moins le soir quand le template bascule automatiquement en foncé) et que l’on switch d’App pour récupérer le code, il faut recommencer toute la saisie sur l’App Jeedom lorsque l’on revient dessus car elle revient au menu précédent. On a donc 30 secondes pour mémoriser le code, retourner sur l’App, page suivante, saisi du login, mot de passe et code. C’est loin d’être infaisable mais c’est bien pénible…
Test 2 :
- IP v6 activé sur la Livebox
- Résultat : aucun soucis avec l’App mais impossible de se connecter à Jeedom sur PC via le nom de la machine sans double authentification. Uniquement via son IP (ou via la double auth). Il serait d’ailleurs bien d’indiquer dans la documentation qu’il faille désactiver l’IP v6…
Test 3 :
- Dans les paramètres réseaux de Jeedom : « Désactiver la gestion du réseau par Jeedom » décoché
- Résultat : aucun soucis avec l’App et connexion sur PC via le nom de la machine OK sans la double authentification. Du moins… C’est ce que je pensais. C’est en fait très aléatoire.
Si je me connecte en Wi-Fi, pas de soucis. Si tout de suite après je me connecte en 4G c’est OK et au bout d’un moment, impossible de se connecter.
Et si je retourne sur une précédente configuration (test 1 ou test 2), le problème reste le même.
Je me suis rendu compte qu’en jouant avec l’activation et la désactivation de l’IP v6 de la Livebox, mon IP publique avait changée.
Tout a été synchronisé sur le market depuis plus de 48h (donc réplication DNS ok logiquement).
J’ai rebooté Jeedom, supprimé l’App, reconfiguré le tout, etc… Rien ne change…
