Je ne suis pas plus avancé !
forcedReduced = marche réduite en permanence
forcedNormal = marche normal (jour) en permanence
Ce que je cherche c’est comment tester ces programmes sur ma chaudière, ils ont surement un nom particulier ???
Apparemment ce n’est pas ça !
Mode réduite forcé = heating.circuits.0.operating.modes.forcedReduced,
Mode normal forcée = heating.circuits.0.operating.modes.forcedNormal,
Programme ECO = heating.circuits.0.operating.programs.eco,
Programme normale = heating.circuits.0.operating.programs.normal,
Pour setter les programmes et modes il y a des méthodes. Je ne sais plus exactement comment elle fonctionne, je dois vérifier dans le code.Je sais que dans les json la liste des modes et programmes sont disponibles. Je vais voir si il existe dejà une méthode pour les récupérer sinon je peux l’implémenter.
Pour leur signification c’est compliqué car je n’ai qu’une partie des fonctionnalités. J’ai l’impression que le mode confort s’active jusqu’au prochain changement de mode tandis que le forcednormal serait permanent. De plus, la t° du confort peut être différente du mode normale. Le confort est représenté par un cocktail et l’eco par un cochon tirelire
Je viens de vérifier avec l’apps ViCare les détections getActiveMode
de l’API répondent bien.
Arrêt = standby
Eau chaude seule activés = dhw
Chauffages é eau chaude activés = dhwAndHeating
Marche réduite en permanence = forcedReduced
Mode jour en permanence = forcedNormal
On ne peut plus vérifier sur l’apps Vitotrol les serveurs étant down, mais les commandes étaient les même :
Mode veille = standby
Eau chaude seulement = dhw
Chauffage et eau chaude = dhwAndHeating
Marche Normale en permanence = forcedNormal
* @param null $circuitId
* @return string the activeMode( "standby","dhw","dhwAndHeating","forcedReduced","forcedNormal")
* @throws ViessmannApiException
public
function getActiveMode($circuitId = NULL): string
return $this->viessmannFeatureProxy->getEntity($this->buildFeature($circuitId, self::ACTIVE_OPERATING_MODE))->getProperty("value")["value"];
* Set the active mode to the given mode
* @param $mode the activeMode( "standby","dhw","dhwAndHeating","forcedReduced","forcedNormal")
public
function setActiveMode($mode, $circuitId = NULL)
$this->viessmannFeatureProxy->setData($this->buildFeature($circuitId, self::OPERATING_MODES), "setMode", "{\"mode\":\"" . $mode . "\"}");
Le mode (standby) Arrét \ Veille, met le chauffage et l’ESC en hors gel.
Le mode (forcedReduced) Marche réduite en permanence, passe le chauffage à la température de consigne réduite (nuit) et met l’ESC en hors gel.
Les programmes confort et ECO sont indépendant de ces modes.
@Thetrueavatar, @Manouille, @mulb, @jpty, @Jasper, @3djc, @Mandelbrot
Petite question un peu hors sujet.
Quand j’essaie de me connecter à ce lien en utilisant mes codes ViCare :
J’ai un message qui me dit que je n’ai pas les droits.
Faut-il s’enregistrer quelque part ?
Je n’arrive plus à m’y connecter.
J’essaie d’utiliser ma 1er commande SET, notamment SetShift.php pour changer ma parallèle.
En relisant les messages de ce poste, je vois que @3djc avait rencontré des difficultés avec setNormalProgramTemperature.
J’ai fait la déclaration dans mon fichier GetAllInformationLocalJeedom.php de cette façon :
const CMD_SHIFT = "35";
$cmd = cmd::byId(CMD_ SHIFT);
$slop=$viessmannApi->getSlope();
$virtual->checkAndUpdateCmd($cmd, $viessmannApi->setCurve($argv[1], $slope));
Je suppose que je dois créer ma commande virtuel en tant que commande virtuel et non pas en tant qu’info virtuelle ?
Où et comment déclarer ma commande et comment appeler la variable $argv[1] ?
Personne pour me conseiller, me mettre sur la voie ?
L’intégration et la conception de ma commande est-elle déjà correcte ?
Merci @3djc,
Comment gérez-vous la commande de nouvelle consigne ?
Quel est le contenu de votre setCC1NormalTemp.php ?
Pour ma part, je n’ai que la consigne setNormalProgramTemperature a gérer.
Bien cordialement
Simplement
<?php
include __DIR__.'/bootstrap.php';
$viessmannApi->setNormalProgramTemperature( $argv[1], 0);
un doute, que signifie le 0?
et vous gérez la modification comment?
Le 0 c’est le circuit de chauffage (on peut l’ommettre si c’est le 0 comme ici).
Pour lancer la commande, j’ai une logique qui ne l’envoie que lorsque la consigne change, pour éviter des hits inconsidérés, puisqu’ils sont comptés dans le quota
Bonsoir, le verre cocktail sur la vitronic ,c’est une dérogation sur le chauffage sur une durée maxi de 8h
Pour info le CC1 par défaut et un circuit direct ,toutes instal avec circuit radiateur avec vanne 3 voies ainsi que plancher chauffant seront attribués sur CC2 et .CC3.
Re,
L’impact => néant, la donnée n’est pas mémorisée dans la base MySQL.
La cause : le format de la valeur retournée ne correspond pas au format de la base MySQL. Il faudrait tracer en debug les données pour voir le format retourné.
A+
Bernard
Merci pour votre explication,
Ce qui est étrange c’est cette ([Maj-Viessmann][MiseAJour]) est exécutée toute les 5 minutes et je n’ai qu’une occurrence de l’erreur.
Re,
Il est possible que la donnée ait été parasitée lors de l’acquisition sur la chaudière.
Juste vérifier si ceci est plus ou moins fréquent.
A+
Bernard
