API non Compatible avec les VM sur les Freebox Révolution
Il me semble que la Freebox Révolution ne permet pas de créer des VM.
La tentative de création des commandes correspondantes génère donc une erreur.
[2025-01-26 09:25:59] DEBUG  : ┌──  Vérification Compatibilité avec l'option VM ──
[2025-01-26 09:25:59] DEBUG  : | ───▶︎ BOX COMPATIBLE AVEC LES VM
[2025-01-26 09:25:59] DEBUG  : | ──────▶︎ Début de création des commandes pour : VM ──
[2025-01-26 09:26:00] ERROR  : API NON COMPATIBLE : Version d’API inconnue - [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v12/vm(null)
[2025-01-26 09:26:01] DEBUG  : └────────────────────
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Freebox
Version : 2025-01-26 01:13:04 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-01-26 09:25:12)
Informations complémentaires
Box [fbxgw2r] ; Box_name [Freebox Server (r2)] ; Firmware [4.8.16] ; Mode [router] ; IP Box [mafreebox.freebox.fr]
Nom [xxxxxx] ; API [v12] ; Freebox Compatible Tiles [KO] ; Cron Tiles [0]
Scans : EQ [26/01/2025 09:25:54] ; Tiles [] ; Parental [26/01/2025 09:21:53]
ECO WIFI DISPO : [0]
Tu peux lancer un scan global et me donner le début du log stp
Cela indique si c’est compatible avec les vm
Ce n est pas une erreur mais juste un avertissement
Voici :
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Etat du disque : active / Le disque est prêt
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Box compatible avec les VM: Non
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Box compatible avec les LED rouges: Non
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur : 1
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Module domotique:  Non présent
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Etat CRON Domotique : 0
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Box compatible avec la domotique : KO
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Board name : fbxgw2r
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : | ───▶︎ Type de box  : Freebox Server (r2)
[2025-01-26 10:06:19] INFO  : └────────────────────
Merci Pour les logs
J’ai trouvé le petit soucis et j’ai corrigé le problème.
il faudra relancer un scan pour avoir les nouveautés
Plus d’erreur lors du scan.
Merci du retour
Il me semble que la Freebox n’est pas à jour
Ils ont sorti l api V13
Oui, depuis le 23 mais j’attends toujours une semaine avant de faire les mises à jour.
