API Netatmo Thermostat
Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir un Thermostat Netatmo, il est installé et configuré via l’application Windows. Je dois à présent créer une API. Et là ça coince, j’ai mon compte sur le site de Netatmo, je me connecte à mon espace, j’ai également configuré mon planing de chauffage. Mais pas moyen de procéder à la création de mon API.
et quand je clic sur SAVE, voici le message d’erreur qui m’empêche de continuer la démarche pour obtenir mon API
Quelqu’un est déjà passé par cette anomalie? Si oui, que dois-je faire?
Ben il faut lire le message
App name all ready exist
(Le nom de la application existe déjà)
Il te faut donc en trouver un autre que
Mon jeedom
Ahhh c’est ça, merci
P.S. Tout le monde ne parle pas anglais. Tout le monde ne lis pas anglais non plus. Donc oui j’ai lu, même 25x et toujours dans le jus. Mais là, avec ton explication je sais ce qui ne va pas. Encore merci d’avoir juste traduis… :smile:
Dans ces cas la ne pas hésiter a utiliser google et taper simplement : traduire puis copier coller la phrase en anglais.
Ca veut pas forcément toujours dire quelque chose mais ça peut aider.
Bon courage pour la suite.
