Bonjour, j’ai installer jeedom il n’y a pas longtemps et je fais quelques testes.
J’ai créer un script état_Lumière ou je coche visible, activé et lumière. puis dans l’onglet commande j’ajoute une nouvelle commande script et configure comme ceci
nom: état
type script: script
type: info binaire
puis je sauvegarde et clic sur la configuration avancée pour obtenir le lien direct.
je colle le lien dans firefox après modification de IP il me retourne l’état.
Mais je voudrais savoir comment le modifier?
passé la valeur de 1 à 0 et vis et versa
Tu as besoin de passer par un script pour récupérer l’état d’une lumière ? Dans ce cas il faut aussi faire une commande script pour allumer et éteindre et appeler ces commandes en appels http
bonjour, merci pour ta réponse. Je voulais savoir si avec l’api html in est possible changer sa valeur?
Oui si tu appelles une commande action qui modifie la valeur de la commande info. Par exemple si tu appelle une commande action qui allume une lumière, cela va changer l’état de la lumière donc la valeur de la commande info liée.
ok, mais je croix que je me suis fait mal comprendre. Je veux faire cela de façon externe à jeedom.
Avec la création d’un virtuel j’ai réussi à faire ce que je recherchais
Dans la barre d’adresse de mon navigateur je met :
http://192.168.1.13/core/api/jeeApi.php?apikey=xDKXjESqEFhr8lyy10VEgFSQrYwdfkb1d&type=virtual&id=301&value=1
l’état passe à 1
et quand je met
http://192.168.1.13/core/api/jeeApi.php?apikey=xDKXjESqEFhr8lyy10VEgFSQrYwdfkb1d&type=virtual&id=301&value=0
l’état passe à 0
