Apache Jeedom ne demarre plus sur RPI3B+
Bonjour a tous,
Mon Install est Jeedom en dernière version de tout, sur un raspberry 3B+
ce matin mon Jeedom pédalais dans la choucroute,
J’ai voulu redémarrer le raspberry mais le serveur apache ne redémarre plus…
J’ai bien la main en ssh mais je ne sais plus quoi faire, voici des log du journal
 The process' exit code is 'exited' and its exit status is 127.
sept. 29 08:54:52 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ The unit mariadb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
sept. 29 08:54:52 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.5.26 database server.
░░ Subject: L'unité (unit) mariadb.service a échoué
░░ L'unité (unit) mariadb.service a échoué, avec le résultat failed.
sept. 29 08:54:54 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
░░ Subject: Le redémarrage automatique d'une unité (unit) a été planifié
░░ Le redémarrage automatique de l'unité (unit) apache2.service a été planifié, en
░░ raison de sa configuration avec le paramètre Restart=.
sept. 29 08:54:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
░░ Subject: L'unité (unit) apache2.service a terminé son arrêt
░░ L'unité (unit) apache2.service a terminé son arrêt.
sept. 29 08:54:54 raspberrypi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
░░ Subject: L'unité (unit) apache2.service a commencé à démarrer
░░ L'unité (unit) apache2.service a commencé à démarrer.
sept. 29 08:54:55 raspberrypi apachectl[2898]: apache2: Syntax error on line 146 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 3 of /etc/apache2/mods-enabled/php7.4.load: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/libphp7.4.so into server: /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so>
sept. 29 08:54:55 raspberrypi apachectl[2895]: Action 'start' failed.
sept. 29 08:54:55 raspberrypi apachectl[2895]: The Apache error log may have more information.
sept. 29 08:54:55 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
░░ Subject: Unit process exited
░░ An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
sept. 29 08:54:55 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
sept. 29 08:54:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
░░ Subject: L'unité (unit) apache2.service a échoué
░░ L'unité (unit) apache2.service a échoué, avec le résultat failed.
lines 4420-4475/4475 (END)
si quelqu’un peut m’aider avant que je re Install tout ca sera top ( si on peut y faire quelque choses)
la cela dépasse mon niveau de loin
merci d’avance Romain.
Bonjour.
En ssh, regardez la commande dmesg a la recherche d’erreur vers la fin
Et vous pouvez redémarrer en ssh : sudo reboot.
Bonjour fabrice,
j’'ai tenté le sudo reboot
rien, j’ai donc tout mis a jour apt-get update et upgrade
reboot encore rien, pas de apache j’ai éteint le raspberry électriquement parlant, puis rallumé rien
voici la fin de la commande que vous m’avez indiqué
[    8.392201] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    8.422121] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    8.423318] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    8.425619] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    8.434050] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    8.499413] systemd[1]: Started Journal Service.
[    8.834810] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
[    8.911852] systemd-journald[133]: Received client request to flush runtime journal.
[    8.978479] systemd-journald[133]: File /var/log/journal/fda0e45055f14684bd3bb4e58bf5a48b/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[    9.587471] loop0: detected capacity change from 0 to 85576
[    9.669191] loop1: detected capacity change from 0 to 27904
[    9.669928] loop2: detected capacity change from 0 to 85832
[    9.716406] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    9.735112] loop3: detected capacity change from 0 to 27744
[    9.770822] loop4: detected capacity change from 0 to 110240
[    9.771336] loop5: detected capacity change from 0 to 182400
[    9.771680] loop6: detected capacity change from 0 to 110296
[    9.839618] loop7: detected capacity change from 0 to 182808
[   11.076929] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.079495] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[   11.079529] [vc_sm_connected_init]: start
[   11.084358] mc: Linux media interface: v0.10
[   11.102183] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[   11.237258] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.253824] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[   11.322826] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[   11.539518] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.559063] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.564008] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.651304] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.662026] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.665273] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   11.666048] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[   11.666647] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[   11.667565] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[   11.667877] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[   11.667906] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[   11.667928] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[   11.667945] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[   11.667961] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[   11.671852] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[   11.672318] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[   11.672720] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[   11.673026] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[   11.673083] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[   11.673104] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[   11.673130] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[   11.673147] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[   11.673324] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[   11.681591] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[   11.681650] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[   11.684511] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[   11.684582] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[   11.688698] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[   11.688756] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[   11.695360] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[   11.695421] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[   11.702964] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[   11.703026] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[   12.081579] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   12.213892] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   12.383282] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[   12.468708] cdc_acm 1-1.3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[   12.468916] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   12.468929] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[   12.596280] Console: switching to colour dummy device 80x30
[   12.612373] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[   12.621634] Registered IR keymap rc-cec
[   12.621850] rc rc0: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[   12.622115] input: vc4-hdmi as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
[   12.626114] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[   12.626668] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[   12.627106] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[   12.627525] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[   12.633093] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[   12.637679] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[   12.638077] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
[   12.639372] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[   12.640347] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[   12.648073] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
[   12.650357] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[   13.116339] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
[   16.577791] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   17.712705] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   18.475037] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[   18.480100] lan78xx 1-1.1.1:1.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   18.480408] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   20.180266] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   23.524329] loop8: detected capacity change from 0 to 8
[   27.965672] systemd-journald[133]: File /var/log/journal/fda0e45055f14684bd3bb4e58bf5a48b/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
je ne vois qu’une erreur en rouge et le dernier message mais la je ne sais vraiment pas comment m’y prendre
Pourquoi parler de apache c’est plus mariadb qui semble en pls
comme dis plus haut tout cela dépasse mes compétences, je connais très mal les bases de données, admin réseaux lan de métier, audit et faire fonctionner votre reseaux ok, base de donnée et encore plus sur linux la …
[Edit]
j’ai du coup suite a ton poste regardé les log de maria db, cela serait mosquitto en cause ?
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB 10.5.26 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
             └─jeedom.conf
             /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
             └─override.conf
     Active: activating (start) since Sun 2024-09-29 10:03:34 BST; 341ms ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 1646 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1648 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1655 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SU>
   Main PID: 1749 ((mariadbd))
      Tasks: 1 (limit: 10532)
        CPU: 249ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─1749 (mariadbd)
sept. 29 10:03:34 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.5.26 database server...
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -xe
░░ L'unité (unit) mariadb.service a terminé son arrêt.
sept. 29 10:04:16 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.5.26 database server...
░░ Subject: L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer
░░ L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer.
sept. 29 10:04:16 raspberrypi systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
░░ Subject: L'unité (unit) mosquitto.service a terminé son démarrage
░░ L'unité (unit) mosquitto.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
sept. 29 10:04:16 raspberrypi mosquitto[2335]: /usr/sbin/mosquitto: /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1: unsupported version 0 of Verdef record
sept. 29 10:04:16 raspberrypi mosquitto[2335]: /usr/sbin/mosquitto: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1: unsupported version 0 of Verneed record
sept. 29 10:04:16 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
░░ An ExecStart= process belonging to unit mosquitto.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 127.
sept. 29 10:04:16 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ The unit mosquitto.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
sept. 29 10:04:17 raspberrypi sudo[2424]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -xe
sept. 29 10:04:17 raspberrypi sudo[2424]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
sept. 29 10:04:17 raspberrypi mariadbd[2423]: /usr/sbin/mariadbd: /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1: unsupported version 0 of Verdef record
sept. 29 10:04:17 raspberrypi mariadbd[2423]: /usr/sbin/mariadbd: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.1: unsupported version 0 of Verneed record
sept. 29 10:04:17 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
░░ An ExecStart= process belonging to unit mariadb.service has exited.
sept. 29 10:04:17 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 29 10:04:17 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.5.26 database server.
lines 4520-4575/4575 (END)
