je possède une cle aotec gen5 que j’avais acheté en 2021 mais je ne sais pas s’il s’agit déjà d’une gen 5 ou gen5+… Du reste je n’ai jamais fait aucune mise à jour car cela fonctionne hormis que la clé saute parfois lors des mises à jour
Voila les informations qi sont remontées par jeedom
faut il que j’update (est ce utile) et si oui comment?
j’ai vu Z-Stick Gen5 Backup Software / Z-Stick Gen5+ V1.02 firmware update
mais je suis quelque peu refroidi par:
Use the firmware update at your own risk, warranty is void if the Z-Stick Gen5 is bricked by the firmware update.
j’en ai 2, une ancienne que j’ai upgradée en 1.2, l’autre qui était une gen5+ qui était déjà en 1.2.
l’upgrade a fonctionné, mais je ne peux pas dire que ça ait vraiment ajouté quoi que ce soit en termes de performance ou features pour mon déploiement (moins de 10 devices). C’est d’ailleurs ce que te dit le site d’aeotec. (Z-Stick Gen5+ V1.02 firmware update : Aeotec Help Desk)
« If you are not using SmartStart in Z-Wave or not planning to, this firmware won’t change much for you. »
les deux remontent avec ces mêmes infos dans jeedom (aucune différence) :
et les deux remontent cela dans mon raspberry avec lsusb :
Bus 001 Device 008: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
je m’attendais à en voir une avec ZW090C (la version +), mais non. Peut-être qu’en utilisant l’utilitaire aeotec de backup/restore, il te donnera l’information plus détaillée qui te permettra de savoir si c’est une +.
Donc à mon avis pas vraiment utile de faire l’upgrade.
c’est écrit Gen5 ou Gen5+ au dos de la clé.
La mise à jour du firmware du zstick Gen5 est utile pour toi que si tu identifies un besoin qui le nécessite.
(peut être utile par exemple dans le cadre de sauvegarde/restauration NVM zwave-js-ui entre 2 contrôleurs zwave.)
Ce lien montre les versions de la clef.
Et le lien dans ce lien envoi sur un site avec des photos des clefs.
Avec ça, plus aucun doute sur ta version.
