Bonjour je souhaite mettre un sonoff 4CH pro v2 pour l’ouverture de mes garage et portails
pour cela je veux utilsé les telecommandes mais je vais etre juste en portée puis je rajouté une antenne deportée pas pour la partie wifi mais pour la partie des telecommandes
merci
J’ai trouvé un tuto sur le net, niveau ceinture noire en soudure sur le pcb.
Un petit répéteur fera le job avec simplicité.
merci tu aurais le lien
cordialement
Un répéteur wifi, il y en a plein. Je ne peux pas faire de la publicité
, regardes du côté des marques réputée : dlink, netgear…
Pour env 10€ tu peux en trouver d’occasion, il n’y a pas de débit a transmettre, ça fait largement le job.
SWR merci mais je pense que tu as pas bien compris ce que je recherche la partie wifi il y a pas de soucis c’est pour la partie pour les telecommandes. Pour le wifi j’avais vu les tuto
merci
OK compris.Le problème est entre la télécommande et jeedom ?
Du coup t’es télécommandes fonctionnement avec quel procole
pour le moment j’ai un arduino avec une carte relais (4 ch) qui me permet d’ouvrir et fermer mes portes (jeedom) et en parallèle une carte relais (4ch) avec télécommandes qui me permet aussi d’ouvrir mes portes mais non géré par jeedom. La j’aimerais avec un sonoff 4 ch pro qui gérer la partie jeedom et les télécommandes mais la j’ai fais un essai a vide les télécommandes suivant l’endroit ou je suis ne déclenche pas le relais ou difficilement
la le but c’est d’arrivée a mettre une antenne déportée sur le sonoff car j’utilise beaucoup plus les télécommandes que que la partie jeedom.
merci
