Antenne Bluetooth avec un ESP32, Open MQTT Gateway et jMQTT
Re-bonjour :wink:
J’ai lu dans la doc d’OMG :
If you want to scan continuously for BLE devices, for example for beacon location you can set the interval to 1ms:
mosquitto_pub -t home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTtoBT/config -m ‹ {« interval »:1} ›
In this case you should deactivate the BLE connection mechanism to avoid concurrency between scan and connections (see chapter below, bleconnect).
NB : pour ma part le changement d’intervalle à 1 ne tient pas (mon message prédécèdent)
Setting if the gateway connects to BLE devices eligibles on ESP32
If you want to change this characteristic:
mosquitto_pub -t home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTtoBT/config -m ‹ {« bleconnect »:false} ›
J’ai exécuté cette action :
La valeur ne bouge pas et reste à « true » :face_with_raised_eyebrow:
Edit le 07/07/2023
Pour la valeur bleconnect qui ne change pas, c’est une erreur de ma part.
J’avais saisi {« bleconnect »:« false »} au lieu de {« bleconnect »:false} :disappointed:
Edit le 07/07/2023 - 22H15
Je constate que la valeur « bleconnect » est repassée automatiquement à « true »
Effet de bord de la valeur « adaptivescan » qui est paramétrée « true » ???
