Antenne Blea ne veut pas s'installer / se lancer
Bonjour à toutes et tous,
J’ai plusieurs antennes Blea chez moi qui fonctionnent sans souci.
J’avais un petit problème sur l’une (un rpi0w) et j’ai donc décidé de réinstaller la totalité, raspbian compris.
J’ai pris la dernière version de raspbian, installé, lancé les procédures via le plugin blea, bref, je n’en suis pas à mon premier coup d’essai, et impossible de le lancer pourtant…
J’en ai fait une autre la semaine dernière, exactement de la meme manière et aucun souci avec.
Pour info : j’ai lancé l’install des dépendances (install.sh et install_apt.sh) via le plugin mais aussi via ssh, et
Everything is successfully installed!
Installation terminée
Bluepy est installé, lorsque je lance un scan je vois bien les périphs BT aux alentours.
Dans les logs j’ai ca :
File "/home/pi/blead/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
Dernière chose, dans le plugin, toutes mes antennes sont en 2.9 alors que celui là est en 1.0
Pi 0 - v1.0 - 0
Si quelqu’un a une idée je suis preneur parceque là, je sèche totalement…
Salut !
Quelle version de Jeedom, quelle version du plugin en stable ou beta
Bref un peu d’info peut être utile…
Lo,
Je t’invite à suivre le github de Sarakha pour résoudre ton problème:
Au plaisir,
Impec, ca a fonctionné.
Pourtant, j’avais installé bluepy a la main (suite à tout ce que j’avais pu tester), j’avais du rater une étape certainement…
Merci :slight_smile:
Super,
N’hésite pas à cocher solutionner pour que la communauté puisse voir qui a résolu ton problème,
Au plaisir,
