Je souhaiterai savoir si quelqu’un a déjà envisager d’installer une antenne BLEA sur un autre réseau que celui de leur JEEDOM, par un autre moyen que l’utilisation de Jeelink.
Cette réflexion vient du fait que je ne voudrai pas équiper une autre habitation d’un jeedom complet pour uniquement avoir le plugin BLEA dessus.
Salut.
C’est techniquement possible… Il y a juste besoin de pouvoir faire du ssh entre jeedom et le pi qui heberge la clé.
Ensuite que ce soit plus simple que jeedom + Jeelink, ça c’est dépendant d’autres critères.
Sinon, utilisation de solution cloud (AWS, GCP, etc.)
Utilisation des fonctionnalité Iot avec un broker MQ
le cloud sert alors de passerelle, 1 jeedom dans l’habitation principale et les antennes dans l’autres sont abonnés via message MQ au broker central.
Les antennes utilisent blea => transcription en MQ et envoi des infos sur Jeedom via le broker MQ du SaaS (AWS ou GCP le font bien, les plateformes proposent des services de pont MQTT)
J’ai opté pour le plugin Jeelink. Et ça fonctionne nickel.
J’avais juste oublié au début de renseigner le no-ip de la box de mes parents dans la configuration de leur Jeedom pour pouvoir avoir les remontées d’infos.
