En utilisant la fonction de Recherche par Mot j’ai pu constater que dans un scenario dans lequel j’ai 2 fois « Alarme désactivée », 1 fois dans une action Message et une fois dans une commande TTS de jeedomconnect.
Si je recherche « désactivée » je n’ai pas de positif, si je recherche « Alarme » j’ai 2 positifs ce qui est correct.
Est-ce un bug ou une mauvaise utilisation de ma part ?
J’utilise de temps en temps cette fonction et je n’ai eu ce comportement !!
Dès que j’ai 5 min je te fais un retour…
alors petit retour,
effectivement j’ai le même comportement bizarre, je n’avais pas dû attention avant…
dés que l’on recherche un ensemble de mot, la recherche ne retourne rien.
Bonjour et merci de ta réponse. En fouillant un peu dans les tables, j’ai retrouvé le message qui contient Alarme désactivée dans la table scenarioExpression . Peut-être n’est-elle pas balayée par la fonction de recherche. Avis des spécialistes ?
en faite le core recherche seulement en BDD dans la base « scenarioExpression » et dans la colonne « expression »
hors tous ce qui est de type message est dans la colonne options, qui échappe donc a la recherche
Comment tu conclu qu’il y en a 2 lors de cette recherche ?
Je pense tous simplement que tu as bien le mot « Alarme » dans ce scénario, mais rien a voir avec « Alarme désactivée ».
Edit : elle recherche aussi dans le nom du déclencheur.
Simplement parce que la recherche me donne le nom des 2 scénarios qui contiennent « Alarme désactivée » quand je recherche le mot « Alarme » et aucun scénario quand je recherche le mot « désactivée »
C’est bien dans cette table mais dans la colonne options que se trouve mon message « Alarme désactivée ». Peut-être faudrait-il étendre la recherche à la colonne options ? Qu’en pense la Team Jeedom ?
PR effectué et validé a l’instant en alpha ![]()
Super et bravo pour votre réactivité. J’attends la mise en place de la stable avec ce PR.
