Anomalie sur bloc SI avec ET ou &&
J’ai constaté un phénomène anormal que je voudrais soumettre.
Lorsque je tape la condition suivante dans un bloc SI ALORS SINON d’un scénario :
time_between(#time#,time_op(variable(leversoleil),180),time_op(variable(couchersoleil),-90) ET #[Environnement][Météo TRE][Température Max]# < 28
Avec les valeurs de variables suivantes :
leversoleil = 656
couchersoleil = 2107
#time# = 2230
La réponse est true alors qu’elle devrait être false.
Alors que :
#time# >= time_op(variable(leversoleil),180) ET #time# <= time_op(variable(couchersoleil),-90) ET #[Environnement][Météo TRE][Température Max]# < 28
Donne bien false.
J’ai utilisé le testeur d’expression afin de vérifier et celui-ci m’a bien confirmé un problème.
Avez-vous entendu parlé de modification sur la fonction time_between ou voyez-vous le problème ?
Merci de votre aide
Ça ne pourrait pas être une histoire avec le nombre de parenthèses trop grande dans la première expression ?
As-tu essayé de remplacer l’expression en indiquant directement la valeur de chacun des time_op pour voir si time_between débloque aussi ?
:+1: :+1:
Bien vu, parenthèse manquante.
J’ai testé chacune des fonctions individuellement mais le merge a dû foiré.
En tout cas, merci, ce truc me saoulait vraiment.
