Anomalie infos supplémentaires sur App JeeConnect sur iOS
Je rencontre un problème pour ajouter des infos supplémentaires sur un widget “Résumé” sur iOS. J’'ai plusieurs commandes dans un même équipement mais seules certaines apparaissent dans la liste de sélection des infos supplémentaires.
J’ai activé le debug, puis lancé la récupération des données côté iOS, et la configuration des commandes transmises par le plugin est identique (voir ci-dessous), mais la commande “Prod-Jour Total” n’apparaît pas contrairement à “Conco-Mois Total” qui elle, est bien listée.
Portant, côté Jeedom, si je teste dans un autre widget du plugin Jeedom, toutes les commandes apparaissent dans la liste des infos supplémentaires.
Quelqu’un aurait-il une idée sur la cause et une solution ?
        "configuration": {
          "actionCheckCmd": [],
          "alert::messageReturnBack": "0",
          "calcul": "",
          "calculValueOffset": "",
          "denyValues": "",
          "historizeMode": "none",
          "historizeRound": "",
          "history::smooth": "",
          "historyPurge": "never",
          "influx::enable": "0",
          "influx::nameEq": "",
          "influx::nameVal": "",
          "influx::namecmd": "",
          "interact::auto::disable": "0",
          "jeedomCheckCmdOperator": "==",
          "jeedomCheckCmdTest": "",
          "jeedomCheckCmdTime": "",
          "jeedomPostExecCmd": [],
          "jeedomPreExecCmd": [],
          "jeedomPushUrl": "",
          "maxValue": "",
          "minValue": "",
          "repeatEventManagement": "never",
          "returnStateTime": "",
          "returnStateValue": "",
          "timeline::enable": "0",
          "timeline::folder": "",
          "updateCmdId": ""
        "eqLogic_id": "452",
        "id": "5275",
        "isHistorized": "1",
        "name": "Conso-Mois Total",
        "shortcutAllowed": true,
        "subType": "numeric",
        "type": "info",
        "unite": "kWh"
        "configuration": {
          "calcul": "",
          "denyValues": "",
          "maxValue": "",
          "minValue": "",
          "updateCmdId": ""
        "id": "5420",
        "name": "Prod-Jour Total",
        "type": "info",
        "unite": "kWh"
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Jeedom Connect
Version : 2026-05-26 11:54:14 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2022-08-03 00:22:13)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-17 10:19:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-17 10:54:16 (2026-08-17 10:54:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.32
🟢 Nombre de processus Apache : 14
🟢 Version OS : Linux RPI5 6.12.96+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 68 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/33/151
🟢 Taille base de données : 88.98 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 83 %
🟢 Mémoire disponible : 81 % (Total 8059 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 200 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.1 - 0.52 - 0.45
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Version JC : 1.21.0 stable
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  iPhone BQ : v1.27.0 (108) stable sur ios [os : 26.6] (polling) - PU
  iPhone JYQ : v1.27.0 (108) stable sur ios [os : 26.6] (polling) - PU
