Le plugin ne semble pas arriver à finaliser la procédure d’authentification OTP. Le mail est bien reçu, lu, mais le démon semble tourner en boucle après cette étape sur le check de la boite mail.
Avant la MAJ, cela faisait 1 semaine que le plugin ne marchait déjà plus à cause du pb Cloudflare v2 qui était quasi-systématique.
Je vois qu’il y a un autre sujet sur le même soucis, mais je n’ai pas trouvé de solution à ce pb.
Pour information, j’ai fait la dernière MAJ beta ce jour.
Merci pour votre aide.
[2021-06-02 13:14:07][INFO] : ConnectionThread : Init connection...
[2021-06-02 13:14:07][INFO] : ConnectionThread : cloudscraper version:1.2.58
[2021-06-02 13:14:07][DEBUG] : ConnectionThread : Starting new HTTPS connection (1): ocapi-app.arlo.com:443
[2021-06-02 13:14:08][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/auth HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-02 13:14:08][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/auth HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-02 13:14:08][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/getFactors?data%20=%201622639647 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-02 13:14:08][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "GET /api/getFactors?data%20=%201622639647 HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-02 13:14:08][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "OPTIONS /api/startAuth HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-02 13:14:09][DEBUG] : ConnectionThread : https://ocapi-app.arlo.com:443 "POST /api/startAuth HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-02 13:14:09][DEBUG] : ConnectionThread : pivot date:2021-06-02 13:13:09.309543
[2021-06-02 13:14:09][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:09][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:14][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:15][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:15][DEBUG] : ConnectionThread : check email:Votre code d'authentification provisoire Arlo
[2021-06-02 13:14:15][DEBUG] : ConnectionThread : got mail content
[2021-06-02 13:14:20][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:20][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:25][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:25][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:31][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:31][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:36][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:36][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:42][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:42][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:47][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:47][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:52][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:52][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:14:58][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:14:58][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:03][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:03][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:09][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:09][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:14][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:14][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:20][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:20][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:25][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:25][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:30][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:30][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:36][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:36][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:41][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:41][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:47][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:47][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:52][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:52][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:15:57][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:15:57][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:03][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:03][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:08][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:08][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:14][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:14][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:19][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:19][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:24][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:25][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:30][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:30][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:35][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:35][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:41][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:41][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:46][DEBUG] : ConnectionThread : login OK : [b'LOGIN completed.']
[2021-06-02 13:16:46][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
[2021-06-02 13:16:51][WARNING] : ConnectionThread : An error occured, reconnecting: OTP cannot be retrieved
