Je viens de recevoir une Yeelight Bulb 1S (color) YEE_YLDP13YL et installé le plugin Xiaomi Home qui est activé et ‹ au vert ›.
Le firmware de l’ampoule à jour est 2.0.6_0031.
J’ai fixé l’adresse IP de l’ampoule qui a 4 barres en réception Wifi.
Le contrôle du réseau local était déjà activé sur l’appli Yeelight.
Pour info, l’ampoule réagit instantanément aux ordres (allumer… couleur…) envoyés depuis cette application.
Depuis Jeedom, je n’arrive qu’à allumer et éteindre l’ampoule avec une latence allant jusqu’à 6-7 secondes.
Toutes les autres commandes ne fonctionnent pas: impossible de modifier les couleur, intensité…
En consultant les logs, j’ai des dizaines de lignes [ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
J’ai activé le mode DEBUG et constate qu’à chaque execute (action yeelight rgbAct, temperatureAct, brightnessAct) ainsi qu’à chaque rafraichissement (environ toutes les minutes), il y a cette erreur même sur les commandes allumer et éteindre qui fonctionnent.
Enfin sur Jeedom, j’ai le plugin Kkasa qui fonctionne en Wifi sans erreur.
J’ai essayé de débrancher et rebrancher l’ampoule à des endroits différents. Idem sur l’application Yeelight en désactivant et réactivant le contrôle local.
Pareil en passant par les modes Scan Yeelight et Ajouter du plugin.
Cà ne change rien.
Les ping de l’ampoule oscillent entre 3 et 8 ms depuis un PC à côté de Jeedom.
L’ampoule est reconnue comme Yeelight E27 Couleur 1S. J’ai essayé de changer en Yeelight E27 Couleur…
J’ai lu d’autres échanges sur ce type de message [ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection. qui m’ont donné quelques idées sur ce que je pouvais tester…
L’ampoule neuve réagit dans la seconde depuis l’appli Yeelight sur mon mobile sur internet (pas en wifi)…
Il y a un problème mais je ne vois pas où ?
Merci de votre aide
Michel
