Ampoule Philips Hue
Bonjours à tous,
@mika-nt28 J’utilise le plugin freebox_os pour commander mes volets roulants, l’alarme freebox delta et cela fonctionne correctement. Mais depuis quelques jours je ne peut plus commander mes ampoules Philips Hue.
j’ai essayé de désactiver/activer le plugin, de ré appairer ma box, de redémarrer le pont Philips rien n’y fait. sur les logs on voit l’Exécution de la commande et la valeur de la commande passée à 1, sur le virtuel tout est normal.
J’utilise aussi une télécommande Philips et la commande par Téléphone RAS cela fonctionne ??
Merci pour votre aide
Ma Config:
Jeedom V4.0.36 sur RPI4
Freebox Delta
Volets somfy, Ampoules Hue
RPI 3B+ avec sondes T°, Pression, Humidité, API Siemens
Que disent les LOG ?
Les volets aussi ne fonctionnent plus
[2020-01-07 14:37:20][INFO] : Exécution de la commande [Volets][Volet Salle de Jeux][Haut] avec les paramètres {« utid »:« 1578391213137 »}
[2020-01-07 14:37:27][INFO] : Exécution de la commande [Salle de Jeux][Ampoule 6][action_Enclenché] avec les paramètres {« utid »:« 1578391213137 »}
[2020-01-07 14:37:39][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Station Météo][T° Local VMC] valeur : 14.6 (répétition)
J’ai redémarrer mon RPI4 et les volets refonctionnent ??
Ampoules Philips Hue (NON depuis Jeedom)
[2020-01-07 15:35:39][INFO] : Exécution de la commande [Volets][Volet Salle de Jeux Pos][Position] avec les paramètres {« slider »:« 58 »,« utid »:« 1578403063175 »}
[2020-01-07 15:35:44][INFO] : Evènement sur la commande [Volets][Volet Salle de Jeux Pos][Hauteur] valeur : 53
[2020-01-07 15:35:47][INFO] : Evènement sur la commande [Alarmes][Détect de mvts couloir][info_Détection] valeur : 1
[2020-01-07 15:35:56][INFO] : Exécution de la commande [Salle de Jeux][Ampoule 6][action_Enclenché] avec les paramètres {« utid »:« 1578403063175 »}
[2020-01-07 15:36:01][INFO] : Exécution de la commande [Salle de Jeux][Ampoule 6][action_Enclenché] avec les paramètres {« utid »:« 1578403063175 »}
Résolu , j’ai fait la mise à jour vers V4.0.37 ainsi que le Server de ma Freebox Delta
tout fonctionne correctement après la mise à jour Server ???
N’oubliez pas le bouton résolu du coup
