La duo gu10 va telle être intégrée au plugin , car je l’ai essayé en type shelly bulb duo mais impossible d’avoir un fonctionnement correcte et impossible de l’éteindre.
La Duo gu10 n’est pas documenté dans leur API, il n’y a que la Duo
C’est assez étonnant qu’elle ne marche pas du tout sur ce mode (à savoir que les commandes on/off sont communes à tous les modèles duo, bulb, dimmer …)
J’arrive juste a changer la luminosité et la température de couleur ,mais impossible d’allumer ou éteindre .
Je suis étonner aussi car apparemment a part le type de culot l’ampoule a l’air similaire .
Bon alors je viens de réinstaller le plugin et la prise en contre de l’ampoule a régler le problème.
Donc la GU10 fonctionne correctement .
Merci d’avoir répondu.
