Puisqu elle est envoyee toutes les x min, tu peux faire en sorte que la precendente notif soit maj histoire de n en avoir qu une seule (cf configuration de la notif mettre a jour existant)
Ca existe déjà. pour le coté silencieux, à toi de le paramétrer :
1 - tu crées un canal spécifique « silencieux »
Et sur ton téléphone, ensuite, tu paramètres ce canal pour qu’il soit silencieux.
Sur le coté permanent, il suffit que tu coches « mettre à jour l’existante ». Ainsi 1 seule notif qui sera mise à jour. si tu la supprimes via un swipe, elle reapparaitra automatiquement à la prochaine notif
Ok pour le mode silencieux avait pas pensé. Merci.
L’option mettre à jour l’existante, je l’ai déja activté mais ce n’est pas exactement la meme chose. Je souhaiterais empécher sa suppression et qu’elle reste toujours visible. C’est un peu plus WAF si elle est toujours présente
Re, alors la nut porte conseil et je vous propose une autre solution
On a déjà un service dans Jeedom Connect qui affiche une notification permanente
On a la possibilité de définir au travers l’application Jeedom connect le contenu de la notification
Du coup serait il envisageable que le contenu affiché dans la notification du service provienne d’une commande info du plugin jeedom connect ou de jeedom tout court ?
Cool ! Est ce que cela sera la notification du service permanent qu’on pourra configuré comme je l’ai proposé ou ce sera une deuxième ?
Je pencherais de mon coté vers la 1ere option pour ne pas avoir 2 notifications permanente.
C est pourtant bien 2 item differents que l utilisateur peut avoir envie d activer sans activer le 2nd.
Dans 1 cas c est une info imposée par android car un service tourne en background
Dans l autre, c est un souhait de l utilisateur d afficher une info (quelle qu elle soit) de facon permanente.
Un utilisateur peut donc vouloir afficher une notif permanente sans activer le service, et inversement.
De mon point de vue il faut donc bien 2 notif différentes.
A l’heure ou tout le monde cherche a éclaircir et vider l’écran du tel deja bien remplit on va rajouter une notif permanente… rien que pour ça l’activation du service jc me dernage deja.
Je me sers de la barre de notif pour savoir quand quelque chose de nouveau arrive c’est le principe meme de notification!
Travaillons plutot ou attendons les widgets android et la tu pourras avoir tes infos affichées sur ta page d’accueil directement.
La pollution par les notifs est un vrai sujet, complètement d’accord avec toi, mais chacun à maintenant les outils pour les gérer à sa convenance grâce a ces choix et la configuration des apps/OS mobiles.
C’est pour ca que je proposais d’utiliser la notification permanente du service qui existe et de ne pas en recréer une autre. Du coup ca donne un vrai usage à la notification permanente du service.
Je vois cette notification comme quand tu écoute de la musique sur deezer ou spotify et qu’une notification permanente est présente pour accéder rapidement à :
Des informations concernant la lecture en cours
Des actions rapides (Stop, suivant, …)
C’est quand meme bien pratique non ?
Pour moi c’est le meme principe appliquer à jeedom accéder rapidement a des informations sur ma domotique et des actions rapides sans meme lancer l’application ou chercher le widget.
Je comprend bien le besoin j’ai dailleurs parlé de widget android pour y repondre… c’est juste l’utilisation de service pour y repondre qui me gene mais apres chacun paramètre comme il veut cestvla philosophie meme de JC
