Alterner entre deux sauvegardes : risqué?
Salut les amis,
Toujours dans la prévision de migrer en 4.4 je suis en train de réfléchir à une stratégie qui me permettrait d’alterner entre ma 4.3 établie, et la nouvelle 4.4 qui, au vu de ce que je lis ici, va me prendre un peu de temps pour avoir un dashboard satisfaisant (voir même des plugins inopérant). Ma question est donc : est-ce risqué d’alterner régulièrement entre deux versions via l’outil de restauration de sauvegarde ?
J’imagine sauvegarder ma 4.3, migrer en 4.4 et commencer à dégrossir le paramétrage, sauvegarder cette nouvelle 4.4, puis restaurer la 4.3 pour revenir en mode nominal. Et recommencer jusqu’à avoir une 4.4 satisfaisante.
J’anticipe les remarques : je n’ai pas de matos pour tester la v4.4 sur une autre machine physique ou virtuelle.
Pourquoi tu ne fais pas les tests de la v4.4 sur une autre machine physique ou virtuelle ?
Ok, ok → :door:
Non, pas d’impact de passer d’une save a l’autre sauf pour les historiques que tu vas perdre à chaque fois ou le risque un jour de te planter et de perdre des données parceque tu a oublié de faire une save
J’ai bouilli intérieurement en lisant ta première phrase, bien joué :rofl:.
Merci pour ton retour, je m’en doutais pour l’historique mais c’est un effet de bord que je juge acceptable.
enfin… ya pas que les historiques, ca veut aussi dire que tu te contrains à ne pas faire de modif sur ta 4.3 (ajout d’équipement, modif de scénario, … ). ou à defaut, il faudra également tout refaire sur ta 4.4
sans compter toutes les sauvegardes/restaurations à faire pour passer de l’un à l’autre à chaque fois …
ca va etre galère non !?
tu tournes sur quoi ?
Je tourne sur Atlas donc la migration se passera probablement bien.
Mais je ne parle pas de faire ça pendant un mois, juste quelques heures/jours si je vois que ça traine et/ou bloqué.
Mise à jour faite sur Atlas après être passé en debian 11 via recouvery, tout fonctionne ! Le changement d’affichage sur le dashboard n’est pas si horrible que ça donc je peux survivre quelques temps comme le ça, le temps que je comprenne le nouveau fonctionnement des tuiles !
Donc sujet clos, je ne reviendrai pas en 4.3 (a priori :crossed_fingers:t3:)
