Allez je me lance
Salut a tous,
Ça y est je me lance en domotique :blush: j’ai lu des articles ici et là et j’ai pour l’instant arrête deux choix :
  • jeedom
  • mini PC
    Accessoirement, je dispose déjà d’une dizaine de capteurs de température/humidité Xiaomi ainsi que de deux relais 230v de la même marque.
Pour le mini PC, j’ai cru comprendre que le matériel hystou était pas mal. Mais lequel choisir ? Il y a tellement de config. Ce mini PC servira à la domotique et à rien d’autre. Dans le futur il devrait pouvoir gérer 3-4 caméras. J’ai cru comprendre que c’était une des applications les plus demandeuses en ressources.
Quelles sont les objectifs ? En premier lieu, gérer au mieux mes productions/consommations d’énergie.
Une première particularité de mon installation est qu’elle doit fonctionner pour deux bâtiments situés sur la même parcelle. Ma maison et mon Bureau. Ces deux bâtiment sont sur un réseau informatique commun. La box est dans la maison. Dans le Bureau j’ai un routeur Netgear et une antenne wifi. La distance entre les deux batiments est d’environ 20m. Une seule box domotique suffira pour les deux ?
Dans la maison je souhaite avant tout piloter chaque circuit de chauffage individuellement en fonction de la température mesurée dans chaque pièce. Pour cela j’ai prévu d’ajouter sur chaque départ du collecteur une vanne électro thermique.
Dans le Bureau j’ai une installation photovoltaïque avec une batterie de marque pylontech. J’ai dans mon tableau deux compteurs modbus pour mesurer les flux d’énergie AC. La communication avec la batterie peut se faire en rs232 il me semble. Cette installation est la première que je souhaite mettre sur la domotique. Lecture des flux uniquement, pas de pilotage de quoique ce soit.
Dans le Bureau j’ai également une borne de recharge pour ma voiture. À termes je souhaiterais pouvoir la piloter pour charger en fonction de la production des panneaux.
Voilà je crois que c’est tout :blush: je vous remercie d’avance pour vos conseils avises pour m’aider à prendre un bon départ !
Bienvenu,
Concernant le matériel, si tu n’as pas encore, tu peux considérer un pi4 également, qui est largement assez « puissant » et qui a l’avantage d’être massivement testé
Bienvenue à toi parmi nous, bonne mise en place de ton jeedom futur
Merci pour vos réponses. Dans les quelques comparatifs que j’ai lu je n’ai pas eu l’impression que la raspberry avait d’autres avantages que son Coût inférieur. C’est pourquoi je suis plutôt parti sur le mini PC.
Je me rends compte que j’aurais plutôt du poster dans la partie hardware probablement. Peut être qu’un modérateur peut déplacer ?
Ce mini PC me fait de l’œil par exemple.
Quitte à partir sur un mini pc autant faire de la virtualisation et profiter de tout ce que ça apporte
Je dois bien avouer qu’en virtualisation je n’y connais absolument rien … mais je peux certainement apprendre :smile: Est-ce utile même si le mini pc ne sert que pour jeedom ? La virtualisation n’est pas possible sur le mini pc que j’ai repéré ?
Il me semble que le celeron n’est pas compatible avec la virtualisation. Opte plutôt pour un i5.
Ma domotique tourne avec un vieux laptop (i5, 16Go RAM, 256 SSD).
En plus de Jeedom, j’ai un reverse proxy, home bridge, nextcloud, openoffice… Et je suis très large niveau RAM et performances.
Pour la virtualisation, VirtualBox si OS sous linux ou VMWare si utilisation sous windows (j’ai été bloqué avec Xiaomi Home qui utilise le multicast avec VirtualBox + Windows alors que sous Linux ou OSX je n’avais pas de souci)
La version i3 est 85€ plus chère (ici)
La version i5 est 125€ plus chère (ici)
Ce qui est bizarre sur la i5 c’est que la config 8G RAM et 256G SSD est moins chère que la version 8G RAM et 128G SSD.
Donc le budget est un peu plus élevé. Si ca apporte un + pour mettre uniquement jeedom dessus why not mais faut que ça soit utile
Je continue à lire différents sujets ici et là :slight_smile:
Pour régler mon problème de deux bâtiments, j’ai cru comprendre qu’il serait possible d’utiliser une seule box mais deux clés zigate (une usb et une wifi) en les configurant correctement (une en coordinateur et l’autre non). C’est correct ?
