Suite à la mise à jour du plugin alexasmarthome le 4/4/22 tous les équipements sont en erreur.
Après suppression puis scan des équipements, aucune amélioration.
Cookie Amazon en place et demon en route
Après désinstallation puis réinstallation du plugin, aucune amélioration
Le code d’erreur suivant (Erreurr « TransientAccessTokenRetrievalException ») apparait sur tous les équipements.
La version de Jeedom est 4.2.14
Quelqu’un a-t-il été confronté à ce même incident?
j’ai la même erreur, seulement sur les appareils zwave ou rfxcom, pour les appareils compatibles alexa, tout fonctionne (SONOFF).
Jeedom 4.2.14
Merci de votre retour d’expérience. Je n’ai que des équipements Zwave sous plugin Open Zwave. Peut-être une piste dans ce cas à approfondir avec la compatibilité Alexa Smarthome dernière version et Open Zwave.
Pour info, le passage en version Beta de alexa API et smarthome n’a rien changé au problème.
A suivre…
Bonjour exactement le même problème.
[edited] Resolu en refaisant le lien JEEDOM <==> Alexa
