Après avoir mis à jour la dernière version de Debian et jeedom je n’arrive plus à commander à la voix l’ouverture de mon portail via Alexa. Pour info l’ouverture est reliée via un micro module zwave.
Tout a commencé lorsque je me suis rendue compte que la commande d’ouverture ne fonctionnait plus depuis l’interface jeedom (erreur sur le noeud). Une fois le noeud réparé je ne suis plus arrivée à transmettre mon module depuis Alexa sur jeedom, il indique NOK. En revanche, j’arrive parfaitement à ouvrir mon portail à partir de jeedom ou de mon smartphone via l’application.
Quelqu’un aurait une petite idée du problème ?
Merci sigalou !
Alors depuis il est passé en OK par contre impossible à faire reconnaître sur l’appli Alexa ! Je lance une recherche et rien ! Nada, alors qu’auparavant (avant le passage de jeedom en 4.1.20) ca fonctionnait parfaitement. J’ai également créé un virtual au cas où mais ça ne marche pas non plus. Même problème, tout est OK en transmission sur jeedom mais l’appli Alexa ne le voir pas !
Le problème a l’air de venir de l’appli ! Si vous en savez plus !
PS: je te confirme avoir bien mis les “types génériques”
Tu as bien envoyé une fois ta config au market par le bouton Envoyer ?
Tu as visiblement bien configuré les types génériques et les devices sont OK
Tu es bien en https ? sur port 443 ?
Tu as bien relancé la détection de l’appli Alexa (ou site Alexa) ?
Et résultat, pas de device « Ouverture Portail » sur l’appli Alexa ??
Tu devrais d’ailleurs mettre « Portail » tout court dans pseudo pour dire « Alexa, ouvre le portail »,
A ce stade, je pense :
Supprime ton virtual et garde « extérieur portail »,
Mets bien tes types génériques sur « exterieur portail » en Prise bouton
Remplace « Lumière » par « switch » et mettre « portail » dans pseudo.
Alors je te confirme que mon abonnement est en court et qu’il a bien été envoyé. D’ailleurs mes lumières connectées sur du zwave fonctionnent parfaitement.
Par contre où je peux vérifier ça : * Tu es bien en https ? sur port 443 ?
J’ai bien relancé la détection dur l’appli Alexa et rien !
J’ai des lumières reliées sur des micromodules zwave qui sont parfaitement reconnues par le plugin Alexa de mon smartphone ; j’ai lancé une détection et aucun problème pour les commander à la voix.
En revanche, le portail ne fonctionne plus !
Ce que je voulais dire c’est que si @Lydie13 a réussi à transmettre ces lumières en Z-Wave la configuration du plugin Alexa est OK sinon tout serait en NOK
Je n’ai pas de logs et j’ai en effet relancé les dépendances en vain !
Mes lumières fonctionnent parfaitement en zwave mis à part mon portail pourtant connecté en zwave.
Avant la dernière mise à jour de jeedom tout fonctionnait parfaitement.
Lydie
Oui tu va avoir l’état de ton portail pour toute les commandes émise par jeedom. (pas de retour d’état si tu utilise la télécommande de ton portail) Et dans les type générique pense bien à préciser portail état ouvrant
