Alexa dans un scenario jeedom
salut a tous
j’essais de mettre en place un scénario avec un détecteur d’ouverture aqara et é alexa
echo dot 3 et echo show
je voulais faire si le frigo est ouvert pendant 5 minutes alexa lance un message pour me prévenir tout est ok coté scénario s’exécute bien dans le log sauf que j’ai une error port 3456
et alexa ne parles pas
ci joint les détails du log
j’utilises jeedom 4 sous rasp pi 4 et j’ai accès de l’extérieur en HTTPS
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 22
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1  ] = Vrai
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-12-26 16:39:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][tout les alexa][Lancer une annonce] avec comme option(s) : {"background":"0","message":"frigo ouvert","volume":"#volume# 100"}
[2020-12-26 16:39:08][SCENARIO] Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.88:3456/speak?text=frigo+ouvert&volume=#volume# 100&jingle=1&lastvolume=&device=2de552c5330944fd9805ec0836d1c0e7 cURL
error : Failed to connect to 192.168.1.88 port 3456: Connection refused
[2020-12-26 16:39:08][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Tu es sûr que ton démon alexa api est démarré ? Si oui alors cela pour venir de Amazon et tu ne peux rien faire
jai relancer le demon
y a plus d’erreur maintenant mais toujours pas de message vocale
[2020-12-26 17:35:55][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][tout les alexa][Faire parler Alexa] avec comme option(s) : {"background":"0","message":"frigo ouvert ","volume":"#volume# 60"}
[2020-12-26 17:35:55][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
par contre si je lance un message manuellement depuis le plugin alexa ca marche
c’est qu’en scénario que ca marche pas
Dans volume met juste 60
chapeau … merci a toi c’est cool ca fonctionne
si non j’ai le meme probleme avec un mini nest si tu as une solution
pareil dans log ca marche mais pas de message
[2020-12-26 17:53:29][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Nest Salon][Parle !] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"votre frigo est ouvert depuis plus de 3 minutes ","message":"votre frigo est ouvert depuis plus de 3 minutes "}
Je ne connais pas
Veuillez mettre en page les logs correctement avec </> pour plus de lisibilité.
Je vous invite également à le ce post : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Car sur votre sujet :
  • mauvaise catégorie
  • mauvais tag
  • manque d’info donnée (un extrait d’un log de scénario…)
  • log non formaté
  • solution non cochée
  • deuxième question sur un autre sujet (doit se faire dans un autre post) de nouveau sans info.
Pour les Google le volume c’est dans titre (Titre: 60)
[2020-12-27 13:45:30][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Nest Salon][Parle !] avec comme option(s) : {« background »:« 0 »,« title »:« 60 »,« message »:"attention, votre frigo est ouvert depuis plus de 3 minutes "}
bonjour
j’ai mis 60 dans le titre mais ca marche toujours pas
Est ce que la commande parle du plugin google cast depuis le dashboard fonctionne ?
salut
non ca ne fonctionne pas non plus
donc faut déjà commencer par regarder pourquoi cela ne fonctionne pas a cet endroit avant de le faire dans un scénario mais là c’est un autre débat car plus le même type d’équipement ni de plugin
j’utulises google cast comme plugin
