Bonjour a tous,
Suite à l’installation de jeedom V4 sur un raspberry je tente d’installer le plugin alexa api
mais l’installation des dépendances se stop sur cette erreur :
== Erreur à l'étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 152
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm ERR! code EINTEGRITY
npm ERR! errno EINTEGRITY
npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/methods: Integrity verification failed for sha512-cstwjNy1E9ZEAk9V2cwk7+bfP7O+7FWDPnAvFwRpoEzxpuaIDISC0ie5T1UO27k/itRGAJ728dCX2vM1Cecv5A== (/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/72/cb/708cdcb513d644024f55d9cc24efe6df3fb3beec55833e702f170469a04cf1a6e6880c8482d227b94f550edbb93f8ad446009ef6f1d097daf33509e72fe4)
J’ai cherché ici dans les sujets j’ai vu des souci d’install mais pas avec cette erreur ou peut être
je j’ai mal cherché
Quelqu’un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
Ci-dessous la page santé de JeeDom
merci de votre aide et bien à vous,
Jean Guillaume.
