Impossible de récupérer mes ID Amazon, message erreur: « NB: Cette fonctionnalité n’est disponible que en local, pas à distance!! »
Test avec Firewall « Activer/désactivé », ouverture de port,
test 192.168.0.xx:3457= « ERR_CONNECTION_REFUSED »
rien ne fonctionne!!
Je suis sur VM Freebox Delta, pc W10, Nav Edge, réseau direct câble .
tu es en ethernet avec ton PC ou en wifi ?
si wifi tu es bien en direct sur la freebox, pas de répéteur pop ou autre ?
ca ma déjà fait ca, j ai débranche le répéteur et ok ensuite.
Version JeedomDelta: 4.0.61
Version plugin Alexa-api : 2020-09-30 (stable) (derniere du Market)
pour le reste ( * log alexaapi_node en mode debug-log alexaapi_cookie en mode debug) je ne sais pas comment faire…je suis novice…
desolé, rien ne bouge!
par contre dans le Debug Alexaapi:
[2020-11-16 11:18:05][INFO] : Installation des dépendances :
[2020-11-16 11:18:05][ERROR] : Veuillez exécuter le script : /bin/bash /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh
tu as un problème sur ton système jeedom peut pas passer en root, moi je réinstallerais, tu peux trouver des tuto sur la page de présentation de @akenad
