Je fais fonctionner parfaitement mes echo dot avec le plugin Alexa-API. Je peux les faire parler individuellement ou faire parler via la commande Partout.
Cependant, je viens d’ajouter un Sonos One que je peux faire parler seul via le plugin mais si j’utilise la commande Partout, c’est le seul qui ne parle pas.
J’ai déjà essayé de recréer tous mes équipements. Et je suis en dernière version du plugin stable et dernière version officiel de Jeedom.
Avant de fournir des logs, est-ce que quelqu’un a ce même comportement ?
seul les appareils alexa amazon, echo ou fire, peuvent etre integré au groupe. Donc c’est normal que la fonction faire parler un groupe ne fonctionne pas sur le sonos.
